Колонки Genius, поломался вход для наушников
medvedev2517
Постов: 4
Решил поколхозить старенькие колонки. В процессе демонтажа поломался выход на наушники. Теперь не могу понять какие дорожки соединить чтобы схема заработала.
 Подскажите.
Sam
Постов: 2341
medvedev2517
Постов: 4
Какую дорожку замкнуть, чтобы был звук с колонок, а не якобы с колонок.
булат
Постов: 554
Что значит "якобы с колонок"? Вся ваша плата,динамик,корпус и есть активная колонка,объясните толком что не работает?
Цитата medvedev2517 (  ) Теперь не могу понять какие дорожки соединить чтобы схема заработала То есть схема не рабочая? Опишите конкретно
WELL_85
Постов: 639
Скорее всего со стороны регуляторов, 2 тонкие дорожки. Что-бы уточнить: Возьми выломанный разъём наушников и найди 2 нормально-замкнутых контакта. Или хотя-бы изоленту сними с платы и с другой стороны неизвестно что....
medvedev2517
Постов: 4
Короче ситуация такая: Радиотехнике мы близки к нулю..(( Плата была рабочая подключали к колонкам все работала, при демонтаже отпаяли выход на наушники. и чуть подпилили сам плату (не спрашивайте зачем...))) Выход на наушники тоже похерен... короче все пропало... В итоге соответственно ничего не работает. Я так понимаю что необходимо замкнуть две дорожки со стороны выхода на наушники. Перепробовали вроде все варианты, но ничего не получается.
Помогите плиз. Или порядок действий для нубов.
nolpofaze
Постов: 442
medvedev2517,
Цитата WELL_85 (  ) хотя-бы изоленту сними с платы и с другой стороны неизвестно что -хотя бы ответ на это. Но могу погадать и предположить что проводок подпаянный Вами сверху справа фото, мягко скажем "не туда" и возможно из микросхемы усилителя уже вышел волшебный дым и она не будет работать.
Вот так попробуй :
булат
Постов: 554
Добавлено (14.04.2020, 14:27) --------------------------------------------- Знать бы какая там микросхема
