Решил поколхозить старенькие колонки. В процессе демонтажа поломался выход на наушники. Теперь не могу понять какие дорожки соединить чтобы схема заработала. Подскажите.
Скорее всего со стороны регуляторов, 2 тонкие дорожки. Что-бы уточнить: Возьми выломанный разъём наушников и найди 2 нормально-замкнутых контакта. Или хотя-бы изоленту сними с платы и с другой стороны неизвестно что....
Короче ситуация такая: Радиотехнике мы близки к нулю..(( Плата была рабочая подключали к колонкам все работала, при демонтаже отпаяли выход на наушники. и чуть подпилили сам плату (не спрашивайте зачем...))) Выход на наушники тоже похерен... короче все пропало... В итоге соответственно ничего не работает. Я так понимаю что необходимо замкнуть две дорожки со стороны выхода на наушники. Перепробовали вроде все варианты, но ничего не получается.
-хотя бы ответ на это. Но могу погадать и предположить что проводок подпаянный Вами сверху справа фото, мягко скажем "не туда" и возможно из микросхемы усилителя уже вышел волшебный дым и она не будет работать.
