Поиск неисправности в ИБП
greentween01
Постов: 7
внешне всё ок, прозвонил все элементы которые знаю, идеи кончились. последнее место где прошу помощи, здесь)
Хоть озвучте, что именно не работает. Может там просто АКБ умер.
greentween01
Постов: 7
оу, в описании темы ввёл. На плату не поступает питания 12в, кнопка никак не реагирует, диоды не горят. при подключении в сеть 2 розетки (самые правые на фото) выдают 220в, остальные 4 ничего. Контакты заряжающие акб выдают 0.8 вольтДобавлено (07.10.2019, 19:31) --------------------------------------------- дело в том что акб новый, из коробки, совершенно не использовался
Цитата greentween01 (  ) акб новый Это совершенно не значит что он живой и заряжен , сколько на нем напряжение ? Покажите фото платы со стороны дорожек .
greentween01
Постов: 7
акб выдаёт 1.11Добавлено (07.10.2019, 22:07) --------------------------------------------- извиняюсь за неточность выше, сейчас на выводе клемм к акб при подключении в сеть показывает то -0.02 то +0.02
Постов: 1790
АКБ отключен от платы? Может в плате короткое?
vrytsev
Постов: 475
Цитата greentween01 (  ) акб выдаёт 1.11 Надо зарядить, ИБП не зарядное устройство, не сможет зарядить акб.
Цитата greentween01 (  ) дело в том что акб новый, из коробки, совершенно не использовался Какое напряжение было на акб?
Цитата greentween01 (  ) акб выдаёт 1.11 нужно зарядить акб внешним зарядным устройством ... с напряжением в один вольт скорее всего он по степени здоровья мало чем отличается от того что там стоял ..
greentween01
Постов: 7
ctc655, отключен акб. ИБП весь новый, из коробки, я об этом. Он не запустился при подключении в сеть, так в коробке и лежал. вроде как ИБП должен подзаряжать акб, ведь если питание отключит, нагрузка посадит акб, он же не одноразовый... Могу попробовать зарядить чем-нибудь этот акб, если поможет)Добавлено (08.10.2019, 11:11) --------------------------------------------- или может быть так, что ибп не получает питания от акб и не запускает свою электронику?! понять бы ещё как его заряжать! буду искать зарядник совместимый...
vrytsev
Постов: 475
Цитата greentween01 (  ) вроде как ИБП должен подзаряжать акб Вот именно подзаряжать, так как ИБП не даст ему разрядится ниже 10 вольт просто отключиться так по-моему.
