  • Страница 1 из 3
Поиск неисправности в ИБП
greentween01
  Постов: 7   ОК
внешне всё ок, прозвонил все элементы которые знаю, идеи кончились. последнее место где прошу помощи, здесь)
Файлы: 1676248.jpg (349.7 Kb) · 9514859.jpg (423.7 Kb) · 3298892.jpg (346.6 Kb)
Хоть озвучте, что именно не работает. Может там просто АКБ умер.
greentween01
  Постов: 7   ОК
оу, в описании темы ввёл. На плату не поступает питания 12в, кнопка никак не реагирует, диоды не горят. при подключении в сеть 2 розетки (самые правые на фото) выдают 220в, остальные 4 ничего. Контакты заряжающие акб выдают 0.8 вольт
Добавлено (07.10.2019, 19:31)
дело в том что акб новый, из коробки, совершенно не использовался
  Постов: 2165   Друзья
Цитата greentween01 ()
акб новый
Это совершенно не значит что он живой и заряжен , сколько на нем напряжение ? Покажите фото платы со стороны дорожек .
greentween01
  Постов: 7   ОК
акб выдаёт 1.11
Добавлено (07.10.2019, 22:07)
извиняюсь за неточность выше, сейчас на выводе клемм к акб при подключении в сеть показывает то -0.02 то +0.02
Файлы: 6193674.jpg (485.1 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
АКБ отключен от платы? Может в плате короткое?
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
акб выдаёт 1.11
Надо зарядить, ИБП не зарядное устройство, не сможет зарядить акб.
Какое напряжение было на акб?
  Постов: 2165   Друзья
акб выдаёт 1.11
нужно зарядить акб внешним зарядным устройством ... с напряжением в один вольт скорее всего он по степени здоровья мало чем отличается от того что там стоял ..
greentween01
  Постов: 7   ОК
ctc655, отключен акб. ИБП весь новый, из коробки, я об этом. Он не запустился при подключении в сеть, так в коробке и лежал.
вроде как ИБП должен подзаряжать акб, ведь если питание отключит, нагрузка посадит акб, он же не одноразовый... Могу попробовать зарядить чем-нибудь этот акб, если поможет)
Добавлено (08.10.2019, 11:11)
или может быть так, что ибп не получает питания от акб и не запускает свою электронику?!
понять бы ещё как его заряжать! буду искать зарядник совместимый...
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Вот именно подзаряжать, так как ИБП не даст ему разрядится ниже 10 вольт просто отключиться так по-моему.
  • Страница 1 из 3
