    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Поиск неисправности в ИБП (новый ибп, нет питания на плате 12v)
    Вт, 08.10.2019, 10:50 | Сообщение # 11
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата greentween01 ()
    буду искать зарядник совместимый...
    К автомобильному зарядному аккумулятор подключи с током 0.5-0.7 ампера.
    Вт, 08.10.2019, 11:02 | Сообщение # 12
    greentween01
      Постов: 7   ОК
    WELL_85, автомобильного нету, в наличии только ноутбучный на 19в 6.32А, и блок питания от компьютера
    Вт, 08.10.2019, 11:08 | Сообщение # 13
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    greentween01
    подключи вместо аккумулятора ,блок питания 12в (комп),проверишь рабочий ИБП или нет.
    Вт, 08.10.2019, 11:11 | Сообщение # 14
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Попробуй от компьютерного блока питания, только ток надо ограничить, до 1ампера. Подымется напряжение более 10 вольт до зарядить в самом ИБП.
    Добавлено (08.10.2019, 12:13)
    Не стоит этого делать.
    Вт, 08.10.2019, 11:17 | Сообщение # 15
    greentween01
      Постов: 7   ОК
    vrytsev, сейчас попробую
    Вт, 08.10.2019, 11:27 | Сообщение # 16
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Резистором 12в:12ом=1а ток надо контролировать чем выше подымется напряжение на акум то и ограничивать не надо будет возможно.
    Вт, 08.10.2019, 11:34 | Сообщение # 17
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Или лампочкой накаливания 10-12 ватт smile
    Вт, 08.10.2019, 11:40 | Сообщение # 18
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Лампой проще будет, резистор ещё найти надо ватт хотя бы на 10.
    Вт, 08.10.2019, 11:47 | Сообщение # 19
    greentween01
      Постов: 7   ОК
    vrytsev, китайский бп судя по маркировке выдаёт максимум 6А, схожу в автомагазин, спрошу лампу 12в
    Вт, 08.10.2019, 12:08 | Сообщение # 20
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    По моему опыту общения с резервным питанием на необслуживаемых аккумуляторах, если его напряжение опустилось ниже 10 вольт (для 12 вольтового), его не удается реанимировать нормально.
    Только замена.
    Не очень знаком со схемотехникой бесперибойников, но не исключено, что там есть защита и без батареи он стартовать не сможет.
    Возиться с батареей на которой уже меньше 2 вольт не вижу смысла.
    Для пробы я бы подкинул любой 12 вольтовый.
    И только если устройство нормально стартует, уже искал бы замену батарее.
    Если не стартует. То батарею вы можете купить напрасно.
    С восстановлением батарей я пробовал несколько раз (с доливкой воды и т.д).
    Даже если немного оживала, то все равно о нормальной работе батареи говорить не приходилось и она уходила в утиль.
    С другими типами батарей не пробовал.
    • Страница 2 из 3
