Отпариватель не работает и не включается
Katya
  Постов: 11   ОК
Добрый день. Отпариватель Kitfort KT-916-1 не работает не включается. Кнопка включения не загорается. Не знаю как работают такие кнопки и как их проверить? На плату кнопок приходит 9в. Светодиоды красные(регулировка пара) от тестера светятся, а белый(кнопка включения) нет.
Все провода, предохранитель, термостат проверила, 220в приходит на плату, на нагреватель и насос напряжения нет.
Помогите разобраться, что дальше проверять?
Файлы: 2104651.jpg (240.3 Kb) · 8016277.jpg (323.4 Kb) · 0970220.jpg (246.4 Kb) · 3745971.jpg (174.5 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
К сожалению на фото 2 не видно что написано на элементе U3. Так же непонятно где находится сама кнопка. По хорошему надо бы вырисовать кусок схемы и станет понятнее. Если нет опыта то бужет тяжеловато....
  Постов: 7398   *
Там наверное те 2 пружинки замыкаются большой кнопкой и дают сигнал на вкл реле.
Там должен стоять где то аварийный датчик температуры на размыкание. Проверьте его, он должен быть замкнут . Если он вышел из строя, то прибор включаться не будет. примерный его вид на фото.
Файлы: 6698874.jpg (72.7 Kb)
Katya
  Постов: 11   ОК
Сергей-78, датчик (я его термостатом назвала) проверяла замкнут.
ctc655, элемент U3 83a01a-3 или 83a04a-3 не видно.
Из инструкции: "Для включения нажмите и удерживайте кнопку включения 2 сек. Индикатор на кнопке будет мигать, отпариватель начнет разогреваться. По окончании разогрева индикатор начнет гореть непрерывно."
Плата с пружинками прикручивается ровно в таком положении к пластику изнутри. Ни чего кроме пластика, замыкающего нет. Центральный белый светодиод и пружинка находятся ровно под так называемой кнопкой включения. Нажимается только центральная кнопка на пружинку, две боковые с красными светодиодами реагируют на касание(регулировка количества пара).
Файлы: 1941003.jpg (239.7 Kb) · 8432930.jpg (245.0 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Реле проверить. Управляющий ключ тоже если есть
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Добавлено (09.06.2019, 19:34)
обмотка реле,и управляющий транзистор,обвел на фото
Добавлено (09.06.2019, 20:02)
а кнопки в данной схеме сенсорные
Файлы: 4224275.jpg (249.9 Kb)
Katya
  Постов: 11   ОК
ВIOS, Раиогубитель,
Обмотка реле 1590 ом (973-24VDC-SL-A по даташиту 1600ом, соответствует).
Управляющий ключ №1 930 и 950ом, №2 такой же 930 и 950.
№3 показывает только один переход 960ом и в обратном направлении 4Ком, все остальные переходы 10к, на нем другая надпись, но к сожалению понять что написано не могу.
Файлы: 5228138.jpg (254.4 Kb)
Katya
  Постов: 11   ОК
Добрый день. Нарисовала схему, извините, что не все грамотно. Что можно дальше проверить?
Файлы: 2244107.jpg (170.2 Kb)
Иван81
  Постов: 114   ОК
U2 читается или шлифована? выводы 6,7,8 разъема предположительно выходы сенсора. При условии, что сенсор аналоговый, там должна быть реакция на касание к кнопкам. Наличие питания на выводах 1 и 5 обязательно. Напряжение стабилитрона желательно посмотреть по марке. 9 в не многовато ли?
Ан нет, видимо не аналоговый. Если это он
