Отпариватель не работает и не включается
| | Сообщение # 11
Katya
Постов: 11
U2- SONIX SN8P2501BS6 16C0NHZ07 выводы разъема замерила 1 "-"; 2- 0.94в; 3,4,5- 0.28в; 6,7,8- 0.31в реакции на касание нет
| | Сообщение # 12
Иван81
Постов: 114
Там где 5в должно 1вольт прим..? Теперь измеряем напряжение коллектор- эммитер Q1(питающее реле 24 вольта)
| | Сообщение # 13
Katya
Постов: 11
Там нет 5в, меньше 1. Напряжение коллектор-эммитер Q1 24в. Напряжение стабилитрона 2EZ24D5 24в. Замерила напряжение на точках отметила на схеме
| | Сообщение # 14
Иван81
Постов: 114
Ну если так, то думается либо U1(имя?) не выдает 5 вольт, либо кой- то из контроллеров напряжение садит. Есть еще небольшой процент , что напряжение может садить какой- то из кондюков
| | Сообщение # 15
Katya
Постов: 11
Можно ли сделать разрыв в схеме или выпаять JP1 чтобы проверить выдает ли U1 5в? Что тут контроллеры?
| | Сообщение # 16
Иван81
Постов: 114
Да вполне. Даже аккуратно приподнять питающую ножку микросхемы от печати. Обе ваши микросхемы, судя по даташиту и схемотехнике
| | Сообщение # 17
Katya
Постов: 11
Приподнять не удалось, отпаяла JP1 и С3,4. На разъеме 0,87в. U1 на входе 24в есть, на выход 0,13, не выдает 5в. Ура спасибо, вы нашли виновника и мою ошибку по питанию (ни 9в а 0,9в, но нужно 5в). Третий день пытаюсь рассмотреть маркировку, похоже на 7150-1, но совсем не уверена.
| | Сообщение # 18
Иван81
Постов: 114
Нужно результат бы получить. Вполне может быть. Есть смысл попробовать 78L05. ИМХО дешевле, хотя бы. Возможно некоторые детали придется подбирать под него... Брендовый у вас аппарат. Все компоненты не ширпотреб.
| | Сообщение # 19
Katya
Постов: 11
Иван81, заказала стабилизатор оригинал, вместо 10 дней жду 2 месяца. Заказала в другом месте, как получу, напишу результат.Добавлено (25.10.2019, 13:36) --------------------------------------------- Поставила стабилизатор. Работает!
| | Сообщение # 20
Katya
Постов: 11
Спасибо всем за помощь и науку ) результат...
