Отпариватель не работает и не включается
Постов: 1790
К сожалению на фото 2 не видно что написано на элементе U3. Так же непонятно где находится сама кнопка. По хорошему надо бы вырисовать кусок схемы и станет понятнее. Если нет опыта то бужет тяжеловато....
Постов: 7401
Там наверное те 2 пружинки замыкаются большой кнопкой и дают сигнал на вкл реле.
Цитата Katya (  ) что дальше проверять? Там должен стоять где то аварийный датчик температуры на размыкание. Проверьте его, он должен быть замкнут . Если он вышел из строя, то прибор включаться не будет. примерный его вид на фото.
Katya
Постов: 11
Сергей-78, датчик (я его термостатом назвала) проверяла замкнут.
ctc655, элемент U3 83a01a-3 или 83a04a-3 не видно.
Из инструкции: "Для включения нажмите и удерживайте кнопку включения 2 сек. Индикатор на кнопке будет мигать, отпариватель начнет разогреваться. По окончании разогрева индикатор начнет гореть непрерывно." Плата с пружинками прикручивается ровно в таком положении к пластику изнутри. Ни чего кроме пластика, замыкающего нет. Центральный белый светодиод и пружинка находятся ровно под так называемой кнопкой включения. Нажимается только центральная кнопка на пружинку, две боковые с красными светодиодами реагируют на касание(регулировка количества пара).
ВIOS
Постов: 1332
Реле проверить. Управляющий ключ тоже если есть
Раиогубитель
Постов: 165
 Добавлено (09.06.2019, 19:34) --------------------------------------------- обмотка реле,и управляющий транзистор,обвел на фото Добавлено (09.06.2019, 20:02) --------------------------------------------- а кнопки в данной схеме сенсорные
Katya
Постов: 11
ВIOS, Раиогубитель, Цитата Katya (  ) обмотка реле,и управляющий транзистор,обвел на фото Обмотка реле 1590 ом (973-24VDC-SL-A по даташиту 1600ом, соответствует). Управляющий ключ №1 930 и 950ом, №2 такой же 930 и 950. №3 показывает только один переход 960ом и в обратном направлении 4Ком, все остальные переходы 10к, на нем другая надпись, но к сожалению понять что написано не могу.
Katya
Постов: 11
Добрый день. Нарисовала схему, извините, что не все грамотно. Что можно дальше проверить?
Иван81
Постов: 114
U2 читается или шлифована? выводы 6,7,8 разъема предположительно выходы сенсора. При условии, что сенсор аналоговый, там должна быть реакция на касание к кнопкам. Наличие питания на выводах 1 и 5 обязательно. Напряжение стабилитрона желательно посмотреть по марке. 9 в не многовато ли?
Ан нет, видимо не аналоговый. Если это он
