VD708, VD711, VD712, C719, C720, C722 не пробиты. Диоды "проводят" в одну сторону. ESR электролитов не больше 0,2ом. Только емкость мелких конденсаторов не проверял. Отключу разъем строчной катушки и повешу лампу 40Вт на 115В блока питания.
Да. Пора. Жаль только телевизор в другом городе и раз в несколько месяцев получается посмотреть. Запустил блок питания. Напряжения: 110В, 11,4В, 8В, 5В, 3.3В. Попробую отпаять лампу и заново подключить строку. Вероятно я не заметил, как красный светодиод через пол секунды переключается на зеленый. Но на экране ничего нет. А должна ли быть вертикальная полоса, т.к. кадровая вроде как не отключалась?
Вернул обратно строчную катушку. Светодиод пол секунды горит красным, потом переключается на зеленый. Строчная и кадровая не запускается, т.к. на базе VT700 нет импульсов. На кнопки передней панели и пульт так же не реагирует. Хотя от 33 ноги проца до базы все целое. Напряжение повысилось до 120В после возвращения строчной катушки.
Обвязка целая. Сам VT700 стоит какой-то SR52. Как бы диод внутри прозваниватся. Китайский приборчик показывает дичь, но транзистор ведь Дарлингтон, а прибор может не обучен мерять такие транзисторы...
По схеме VT700-не Дарлингтон...Может кто то до Вас его заменил на BSR52? ...,,Строчная и кадровая не запускается, т.к. на базе VT700 нет импульсов" . Если в строчке дефект, то импульсы на базе VT700 могут присутствовать при включении в рабочий режим очень короткое время(1-2 секунды). Питание 8 вольт на проц доходит? А еще может прошивка слетела и поэтому процессор не реагирует на пульт и кнопки передней панели. Можно поставить чистую, не прошитую память.... На панельку конечно
SR52 там с завода. До меня не копали. Пайка там была заводская. Так ведь КТ972 тоже Дарлингтон. 3.3В и 8В на проц приходят. На 33 выводе тоже 1.2В постоянки есть. Жаль что нет осциллографа посмотреть, что там на базе творится.
