Цитата alex100 (
Зачем тебе этот ШИМ здался, если у тебя БП в КЗ
Я это писал еще до того как нашел дохлый строчный транзистор.
Цитата alex100 (
Прежде чем менять строчник, выясни, почему он полетел
Проверил все элементы в обвязке строчного транзистора, после строчной катушки и трансформатора. Ничего кроме R707 и пары сухих электролитов я не нашел.
Цитата redish (
Глянуть документацию на транзистор
Да. Похоже в КТ8127А1 нет диода и резистора внутри корпуса и я так понимаю напаять их с обратной стороны не получится. А я сравнивал только основные параметры.Добавлено (05.10.2019, 12:31)
Заменил строчный транзистор на MD2103DFP. Теперь БП щелкать перестал, но на пол секунды включается дежурный режим и выключается. На кнопки так же не реагирует. Будем искать дальше. Надеюсь ТДКС рабочий.
Добавлено (05.10.2019, 12:48)
Можно ли включать телевизор отключив разъем строчных катушек без нагрузки 115в лампой на 40Вт? На этом разъеме есть перемычка, которая запитывает и ТДКС.
