теперь буду составлять план на следующую поездку...
1. проверить ёмкость конденсаторов С706 - С708, С710, С713
2. купить и поставить панельку DIP-8 на память и попробовать подключить другую
3. проверить "электризацию" на кинескопе.
4. подпаять другой ТМСДобавлено (24.11.2019, 23:45)
пишу что успел сделать:
все соответствуют номиналу
со старой памятью при включении в розетку, светодиод горел красным и через секунду сам переключался на зелёный. с новой пустой памятью и подаче питания светодиод горит красным и переключается на зелёный только по нажатию кнопки переключения канала.
ничего нет
а подойдёт от какого-нибудь монитора, типа Philips 107T6?Добавлено (17.06.2020, 01:15)
Сегодня добрался до телевизора.
Попробовал подержать подольше во включённом состоянии. Примерно через 30 секунд начала "стрекотать" кадровая катушка. Нагревается строчный транзистор. Горячий, но палец держать можно.
Сам экран не светится, тк нет накала. Напряжение накала 0В. Напряжение видеоусилителей 120в, как напряжение в+. ТДКС холодный.
Добавлено (17.06.2020, 11:43)
Нашёл очень горячий ТМС-690
Добавлено (17.06.2020, 12:07)
Можно на ТМС-45 поменять? Я так понимаю может строчник больше греться
