  • Страница 1 из 4
Горизонт 21А21. Не включается.
Сырник
  Постов: 75   ОК
Есть такой телевизор.
Диагноз: не включается. При подаче питания начинает щёлкать раз 5 в секунду. Как достаю вилку - щёлканья плавно прекращаются. На кнопки не реагирует. Такое мнение, что он не пережил грозу.
Нашёл оборванный R707, заменил. Также заменил некоторые высохшие электролиты. Заменил электролиты в питании ШИМ. Проверил остальные в блоке питания. Рабочие и ESR у них нормальный. R819, R820 заменил одним 20кОм 5Вт, т.к. с родные были на 1Вт и с них уже краска слезла, хотя ещё держали сопротивление.
Проверил питание самой ШИМ. Там стоит UC3844B, хотя по схеме заявлена UC3842AN и R809 27кОм вместо 18кОм. Напряжение питания плавно за ~3 секунды поднимается с 9В до 13В. потом так же опускается обратно. Вместо 5В н 8 выводе только 2,5В. На втором выводе вместо 2,5В только 0,9В. Все элементы в обвязке целые. Неужели сама микросхема накрылась?
  Постов: 2165   Друзья
Собственно проверяется методом замены )
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
проверь к.з. строчки (транзистор)
Сырник
  Постов: 75   ОК
Можно заменить этот ШИМ на UC3842AN? Или не стОит из-за R809?
проверю. в случае чего возможна замена на КТ872А?
сам телевизор находится в другом городе, поэтому ремонт может затянуться... sad
Добавлено (21.07.2019, 22:52)
Выпаял этот VT702. MD2103DFH. По ходу дохлый, т.к. сопротивление
Б-Э - 40ом
К-Э - 30ом
Б-К - 20ом
Можно ли его заменить на КТ8127А1?
redish
  Постов: 2405   Друзья
опять 25! глянь соседнюю тему по ремонту телика...
Сырник
  Постов: 75   ОК
А можно ссылку на сообщение, а то я не совсем понял...
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Зачем тебе этот ШИМ здался, если у тебя БП в КЗ, как уже выше сказали, скорей всего строчник полетел. Прежде чем менять строчник, выясни, почему он полетел, если это так.
redish
  Постов: 2405   Друзья
я о том, что не нужно лепить в строку что ни попадя... Глянуть документацию на транзистор совсем не сложно.
Добавлено (24.07.2019, 14:54)
всё верно. Нагрузи В+ лампой вместо строки и проверишь питальник...
Сырник
  Постов: 75   ОК
Я это писал еще до того как нашел дохлый строчный транзистор.
Проверил все элементы в обвязке строчного транзистора, после строчной катушки и трансформатора. Ничего кроме R707 и пары сухих электролитов я не нашел.
Да. Похоже в КТ8127А1 нет диода и резистора внутри корпуса и я так понимаю напаять их с обратной стороны не получится. А я сравнивал только основные параметры.
Добавлено (05.10.2019, 12:31)
Заменил строчный транзистор на MD2103DFP. Теперь БП щелкать перестал, но на пол секунды включается дежурный режим и выключается. На кнопки так же не реагирует. Будем искать дальше. Надеюсь ТДКС рабочий.
Добавлено (05.10.2019, 12:48)
Можно ли включать телевизор отключив разъем строчных катушек без нагрузки 115в лампой на 40Вт? На этом разъеме есть перемычка, которая запитывает и ТДКС.
redish
  Постов: 2405   Друзья
не стоит включать БП без нагрузки. проверь на кз вторичные выпрямители с ТДКС
  • Страница 1 из 4
