Ремонт музыкального центра LG
myegres
Постов: 6
Доброго времени суток! Нужна помощь. Неисправен блок питания музыкального центра LG LM W555, нет 32V на усилитель мощности. Сгоревших деталей, дорожек на плате не наблюдается. Электролитические конденсаторы в норме, емкости соответствую номиналам. Стабилитроны исправны. Думаю неисправна микросхема питания DC901 STR W6754. Подскажите, знающие люди, может я двигаюсь в неправильном направлении. Как проверить микросхему питания?
Витала
Постов: 339
Даташит вам в помощь...
Амбер
Постов: 177
Лучший, и простейший, способ проверить микросхему - заменить заведомо исправной.
vrytsev
Постов: 475
Какое напряжение на выводе 4 DC901, в норме ли напряжение 12в на IC947 вывод 2.
PVladimir
Постов: 514
остальные напряжения есть? возможно он исправен , не запускается из-за другой неисправности ,посмотри напряжение на оптопаре PC902 ,конденсаторе С909
Постов: 2255
Цитата myegres (  ) STR W6754 Приходит ящик , в БП сплошные непропаи, подсохли конденсаторы в горячей части , пропаял , конденсаторы заменил , включил - работает. День - три отпахал, клиенту сдал , клиент дома включает , а он как не работал до ремонта так и не работает после .  Эта микросхема в своё время много крови попила ремонтникам. Стояла в основном в телевизорах LG. Проблема была в том что БП на этой микросхеме может неделями работать в мастерской , а в клиента дома не стартонуть вовсе. Она могла якобы накрыться , а потом внезапно ожить
myegres
Постов: 6
Цитата vrytsev (  ) Какое напряжение на выводе 4 DC901, в норме ли напряжение 12в на IC947 вывод 2.
vrytsev, На выводе 4 DC901 напряжение плавает от 18 в до 0,8 в. На IC947 на втором выводе 0 в, на первом - 14 в, на четвертом 0,5 в Она не исправна, или неправильный сигнал управления?Добавлено (16.04.2019, 01:07) ---------------------------------------------
Цитата PVladimir (  ) остальные напряжения есть? возможно он исправен , не запускается из-за другой неисправности ,посмотри напряжение на оптопаре PC902 ,конденсаторе С909 На конденсаторе C909 напряжение плавает от 18 в и медленно опускается до 0,8 в На оптопаре не разобрался как правильно померить , на 3 и 4 выводах относительно нуля 10 в и 18 в, если мерить между выводами 3 и 4 0,24 в. Заметил, что иногда появляется напряжение на выходе питания усилителя, только вместо 32 в не больше 20 в и медленно падает до 0.
Витала
Постов: 339
STR W6754 .....1-3 ножка сопротивление какое? Какое напряжение на софт-старте ?
vrytsev
Постов: 475
Цитата myegres (  ) На IC947 на втором выводе 0 в На выводе 2 должно быть 12в при высоком логическом уровне на 4 выводе.Добавлено (16.04.2019, 11:34) ---------------------------------------------
Цитата myegres (  ) На выводе 4 DC901 напряжение плавает от 18 в до 0,8 в. Возможно уходит в защиту, проверьте усилитель мощности исправен ли он. Отключите питание от усилителя мощности +32в, нагрузите выход источника питания примерно в 1А и сделайте замер напряжения.
myegres
Постов: 6
Цитата Витала (  ) STR W6754 .....1-3 ножка сопротивление какое? Какое напряжение на софт-старте ? STR W6754... 1-3 ножка сопротивление бесконечность (мультиметр 2МОм.) Где померить напряжение на софт-старте? (я новичок )Добавлено (16.04.2019, 22:45) ---------------------------------------------
Цитата myegres (  ) Возможно уходит в защиту, проверьте усилитель мощности исправен ли он. Отключите питание от усилителя мощности +32в, нагрузите выход источника питания примерно в 1А и сделайте замер напряжения. Проверял с подключенным и отключенным усилителем, разницы не заметил. С отключенной нагрузкой блок питания должен запускаться? или только под нагрузкой?
