Испробовано лично был снят с рабочего муз.центра и ....не запускается без нагрузки
Добавлено (16.04.2019, 23:16) --------------------------------------------- Я одного не пойму-нет только 32V или напряжений вообще???
Добавлено (16.04.2019, 23:22) --------------------------------------------- Так-то там не только усилок запитывается от этого бп,а полностью центр...и с чего вообще взяли что проблема в блоке питания?может где то дальше и бп просто уходит в защиту???а центр и не включится при таком раскладе....
IC947 12в, IC955 6.2в этих похоже тоже нет. При включении 32в должно появляться в самую последнюю очередь. После подачи напряжения на схему и прохождения всех переходных процессов.
