  • Страница 2 из 5
  • 5
Помогите с tv rainford tv 5125
Сообщение # 11
LexyS
  Постов: 55   ОК
Без впаяного строчного база и эмитер (их места звонятся на 0 ом. Это так задумано? Или там диод пробитый
Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1332   Х
LexyS, А что мешает проверить диод? там еще и строчный трансформатор подключен. Если диод цел, то впаяй новый транзистор и проверяй. Глянь кондер в базе транзистора.
Сообщение # 13
LexyS
  Постов: 55   ОК
С конденсаторов там только керамика. Или это оч далеко от базы
Сообщение # 14
ВIOS
  Постов: 1332   Х
LexyS, ну тогда проверяй диод, меняй транзистор и отпишись на форум. smile
Сообщение # 15
LexyS
  Постов: 55   ОК
Блин. С этим прийдется подождать. Выпаяв 5404 оказалось что он вобще пробитый как кусок провода. А ниче подходящего, нету. С таких больших только 2sk2850 и кт872а но они по вольтажу не подходят(((
Добавлено (21.10.2018, 19:32)
С тем что был бу508аф не понятно и хз как его проверить. Диод был в норме
Сообщение # 16
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Как обычный транзистор. Я писал выше. Красный щуп на базу, черным по очереди на эмиттер а потом на коллектор. Должно быть в пределах 300-600 Ом. Больше ни как он не должен прозваниваться.
Сообщение # 17
LexyS
  Постов: 55   ОК
Ну так я писал что этот звонится по всякому, все возможные комбинации. Даже если черный на базу. Т.е. любые 2 контакта с любой полярностью - звонятся в пределах 600 и ниже, не помню до скольки. О чем было сказано что так и должно быть потому что он не составной и без диодов)
Добавлено (21.10.2018, 22:03)
Короче я уже сам запутался)
Добавлено (21.10.2018, 22:08)
Если же так и должно быть суто физически, а именно принцип проверки этих транзисторов заключается в красный на базу, минусом на к/э. Тогда не так понял.
Сообщение # 18
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Читай внимательно , не должно так звонится. Только от базы, и в обратную не должно ничего звонится.
Сообщение # 19
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Да, не забывай что есть транзисторы разной структуры.
Это актуально для NPN транзисторов. Для PNP будет - чёрным на базу.
Сообщение # 20
  Постов: 2255   Друзья
На этом шасси строчные импульсы снимаются c ТМС , нет здесь конденсатора в базе.
  • Страница 2 из 5
  • 5
