  • Страница 4 из 5
  • 5
Помогите с tv rainford tv 5125
Сообщение # 31
LexyS
  Постов: 55   ОК
Вроде не крутил. А это идея)). // пока собирал, выключил, собрал, включил. На светлом начало моргать, переключил на фильм - все ок. Через мин 5 опять включил где много светлого - моргания уже нету. Похоже после прогрева все встает на место. Возможно умножитель подкрутить, конденсатор или плохая пайка. Резисторы врядли бы при прогреве меняли бы характеристики, но хз. Надо чет думать. Кстати когда чтото светлое показывает то картинка кажется слишком яркая.
Сообщение # 32
ВIOS
  Постов: 1332   Х
LexyS, Уменьши SCREEN на умножителе. И пропаяй наконец плату.
Сообщение # 33
LexyS
  Постов: 55   ОК
Подкрутил умножитель. Страно он ведет себя немного. Верхняя четкость, тут все ясно. Нижняя как раз то что надо. Выставил более менее, ща остынет проверю как при запуске будет. Там небольшой участок вращения где есть картинка, заходишь за границу что с одной стороны что с другой - экран темнеет. Но вроде то что надо
Добавлено (22.10.2018, 17:26)
Похоже дать ему поморгать в начале немного, лучший вариант. Ну или пропаять умнодитель и в порядке очереди менять электролиты
Добавлено (22.10.2018, 17:29)
Если за часовой крутить то можно избавится от морганий, но при включении экран светиться но темный без картинки. Приходится сбавить чтобы появилась картинка. Если оставить так, то при включении моргает. Эх..
Добавлено (22.10.2018, 17:44)
Короче работает. Всем большое спасибо за помощь ☺
Сообщение # 34
ВIOS
  Постов: 1332   Х
LexyS, Говорю же , пропаяй его и настрой SCREEN . Круговую трещину в пайке ты не увидишь на глаз, бывает даже в микроскоп не видно. biggrin И проверь Емкость электролитов в БП и ТДКС biggrin
Сообщение # 35
LexyS
  Постов: 55   ОК
Емкость нечем проверить. ( а вот пропаять надо бы, только под рукой только ~100ватный паяльник, боюсь что все печально закончится) в целом работает, при включении последний раз всего 3 раз мелькнуло. Да и не известно сколько он стоял до того как ко мне попал. В целом большое спасибо за дельные советы ☺
Добавлено (23.10.2018, 11:59)
Сегодня включил, уже не мелькает. Звук в обоих динамиках уже есть. Цвет еще вчера востановился (зеленого мало было). Короче фиксики свое дело ночью сделали ☺
Сообщение # 36
yoga
  Постов: 416   Друзья
Нужна помощь , товарищи. Попал ко мне Рейнфорд после "мастера" вроде меня. Шасси 11АК19Р4. БП и СР восстановил. Появился белый растр с ЛОХ. Прошел по питанию 200в, нашел оборваный резистор на 6 ноге TDA6108. Впаял новое, включаю - начинает греться. На ПК и микросхеме ВУ никаких КЗ не обнаружил. Менять микру? Еще резистор в цепи накала 2R2 по схеме, а был 22 Ома. Впаял как в схеме.
Сообщение # 37
Витала
  Постов: 339   Друзья
Шасси 11АК на Мониторе -летописи можно найти-как и что smile
Сообщение # 38
ВIOS
  Постов: 1332   Х
yoga, Проверь ещё там диоды есть.
И что на входе видеоусилка?
Схему прикрепил. Возможно не полностью совпадёт.
Файлы: 11AK19B-1.pdf (869.7 Kb)
Сообщение # 39
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну 6 нога питальник, микра сдохла и обрывочной резистор сделал дело. biggrin
В аматоре купи, благо не далеко, сегодня там был, покупал УНЧ на ТВ и кадровую... Вроде работает хорошо. smile
Сообщение # 40
yoga
  Постов: 416   Друзья
ВIOS, Привет. Схема есть для 11АК19Р4. У меня с самсунга шасси, там на ПК TDA 6107 рабочая,подкину. В аматоре за 7 лет брака почти не встречал, редкий случай.
Добавлено (20.01.2019, 00:01)
Подкинул TDA 6107 , в итоге синий растр с ЛОХ. При кручении ускоряющего, появляется изображение и OSD. Выключил-включил и снова синий экран с ЛОХ. Кинескоп с узкой горловиной, проверю .
Добавлено (21.01.2019, 17:36)
Кинескоп сел, красная пушка более живая около 3кОм( В - 60кОм, G - 12кОм). Подходяшего кинескопа нет, только старый самсунг и 51ЛК2Ц. Пробовал с одним красным запускать, тоже кино - только кручением ускоряющего появляется картинка. А при запуске красный растр с ЛОХ.
Добавлено (22.01.2019, 08:04)
Попропобую с Самсунга поставить если катоды в норме, только панель под широкую горловину перепаять. Сопротивление КК и СК почти одинаковое.
  • Страница 4 из 5
  • 5
