  • Страница 3 из 5
  • 5
Помогите с tv rainford tv 5125
Сообщение # 21
LexyS
  Постов: 55   ОК
Верхний вместо нижнего пойдет?
Файлы: 3772583.jpg (282.7 Kb)
Сообщение # 22
LexyS
  Постов: 55   ОК
И вот еще параметры
Файлы: 6733360.jpg (266.4 Kb)
Сообщение # 23
  Постов: 2255   Друзья
Подойдёт.
Сообщение # 24
LexyS
  Постов: 55   ОК
Заменил и вуаля. Картинка есть но... сек 15 пока чтото появится на экране и картинка вроде показывает идеально, но.. как бы это сказать. Она включается на пол сек и выключается, вкл и выкл.... включение и выключение самого изображения мгновенное, без каких либо затуханий или еще что
Добавлено (22.10.2018, 11:22)
Похоже надо чтото коректировать в базе
Добавлено (22.10.2018, 11:23)
От базы на минус идет резистор на пару ом, может его увеличить чтобы сигнал был сильнее?
Добавлено (22.10.2018, 11:25)
Там стоит на 39 ом
Сообщение # 25
  Постов: 2255   Друзья
Нужно не в базе что то корректировать , а ремонтировать строчную развёртку.
Сообщение # 26
LexyS
  Постов: 55   ОК
Что же тут можно сделать?
Сообщение # 27
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ищи подгоревшие сопротивления, севшие конденсаторы , ну и плохую пайку что достаточна часто встречается. в таких аппаратах.
Сообщение # 28
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978,
Цитата nickolay130978 ()
На этом шасси строчные импульсы снимаются c ТМС , нет здесь конденсатора в базе.
Я шасси не смотрел даже. Мне в основном 11AK попадались. Кстати телик работает стабильно уже дней 10)
Сообщение # 29
LexyS
  Постов: 55   ОК
Все таки попробовал увеличить сопротивление, особого эффекта не увидел. Вернул как было. Попропаевал места пайки и где на вид не очень было. Подсоеденил двд через скард. Меню моргает, без двд "шум" уже не моргает. Включил фильм на диске моргать перестало только только когда очень много светлого на экране (как в случае с тюнером) то моргает немного. Ща включил пусть постоит. С дефектов еще одна сторона звука не работает, и зеленого цвета мало. Но цвет вроде как на самом кинескопе rgb смотреть
Сообщение # 30
ВIOS
  Постов: 1332   Х
ТДКС не крутил? Может много накручено ускоряющего ?? (SCREEN)
  • Страница 3 из 5
  • 5
