    Магнитола jvc kd-g511 нужна помощь
    Ср, 14.03.2018, 20:36 | Сообщение # 1
    тёма1111
      Постов: 4   ОК
    Магнитола jvc kd-g511 при включении ничего не происходит, а при выключении через пару секунд мелькает светодиод 1 раз и больше ничего не происходит не горит дисплей питание на микруху приходит,дорожки не перебиты,помогите в чём может быть дело.
    Пт, 23.03.2018, 05:41 | Сообщение # 2
    thisfushicho
      Постов: 10   ОК
    тёма1111 схему дашь, возможно будет помощь!
    Пт, 23.03.2018, 06:49 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    вот вам схема
    Файлы: JVC_KD-G511.pdf (1.61 Mb)
    Пт, 23.03.2018, 08:18 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    тёма1111, АСС надеюсь подключил ? Просто 12в не достаточно ... на +12 должно быть 2 провода .... помимо минуса ...
    Ср, 11.04.2018, 21:05 | Сообщение # 5
    тёма1111
      Постов: 4   ОК
    Я понимаю там и есть 2 провода красный и дёлтый на +12
    Добавлено (11.04.2018, 22:04)
    Жёлтый
    Добавлено (11.04.2018, 22:05)
    Подключал всё равно не работает
    Чт, 12.04.2018, 07:10 | Сообщение # 6
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Если плюс с минусом не путали и на выходе стабилизатора напряжение присутствует,то лучше вам обратиться в мастерскую
    Чт, 12.04.2018, 11:14 | Сообщение # 7
    тёма1111
      Постов: 4   ОК
    Да хотелось бы самому сделать
    Чт, 12.04.2018, 11:20 | Сообщение # 8
      Постов: 1693   Друзья
    Ну так тогда вооружайся приборами и вперёд...
    Если это есть-пойдём дальше.
    Чт, 12.04.2018, 17:52 | Сообщение # 9
    тёма1111
      Постов: 4   ОК
    Есть
    Добавлено (12.04.2018, 18:07)
    А как фото выкладывать
    Добавлено (12.04.2018, 18:08)
    Вот смотрите при подключении бошки на магнитолу начинает греться микросхема усилителя и силовая микруха
    Добавлено (12.04.2018, 18:52)
    Вообщем собрал она заработала только микруха силавая греется сильно почему?и когда громкость прибавляешь вылазиет atf вроде и уменьшает громкость почему?
