Магнитола jvc kd-g511 нужна помощь
тёма1111
  Постов: 4   ОК
Магнитола jvc kd-g511 при включении ничего не происходит, а при выключении через пару секунд мелькает светодиод 1 раз и больше ничего не происходит не горит дисплей питание на микруху приходит,дорожки не перебиты,помогите в чём может быть дело.
thisfushicho
  Постов: 10   ОК
тёма1111 схему дашь, возможно будет помощь!
redish
  Постов: 2405   Друзья
вот вам схема
Файлы: JVC_KD-G511.pdf (1.61 Mb)
  Постов: 2165   Друзья
тёма1111, АСС надеюсь подключил ? Просто 12в не достаточно ... на +12 должно быть 2 провода .... помимо минуса ...
тёма1111
  Постов: 4   ОК
Я понимаю там и есть 2 провода красный и дёлтый на +12
Добавлено (11.04.2018, 22:04)
Жёлтый
Добавлено (11.04.2018, 22:05)
Подключал всё равно не работает
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Если плюс с минусом не путали и на выходе стабилизатора напряжение присутствует,то лучше вам обратиться в мастерскую
тёма1111
  Постов: 4   ОК
Да хотелось бы самому сделать
  Постов: 1693   Друзья
Ну так тогда вооружайся приборами и вперёд...
Если это есть-пойдём дальше.
тёма1111
  Постов: 4   ОК
Есть
Добавлено (12.04.2018, 18:07)
А как фото выкладывать
Добавлено (12.04.2018, 18:08)
Вот смотрите при подключении бошки на магнитолу начинает греться микросхема усилителя и силовая микруха
Добавлено (12.04.2018, 18:52)
Вообщем собрал она заработала только микруха силавая греется сильно почему?и когда громкость прибавляешь вылазиет atf вроде и уменьшает громкость почему?
