Спутниковая приставка GS E501
Сообщение # 31
  Постов: 2255   Друзья
Цитата sergei_-543 ()
5-я это плюс, 8-я корпус - это у меня в скачанном даташит так,
Оно так и есть , но для другого корпуса.
Сообщение # 32
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
На фото на отмеченных ШИМ между 5 и 8 ногами - 0. На двух других больше 1 МОм.
А вот про эти кондеры я выше писал, они относительно корпуса звоняться на 0. Другие нет. Может у них включение такое... Или может я опять ерунду говорю...
Получается две ШИМ не работают.... Но это ещё не всё видать...
Файлы: 6681900.jpg (450.6 Kb)
Сообщение # 33
  Постов: 2255   Друзья
Они и будут звонится на ноль по тому что КЗ не устранено. С поднятыми ногами у ШИМ эти кондёры так же звонятся на ноль ?
Сообщение # 34
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
На входе все равно 0,1 Ом прям на гнезде... Нагрузил БП сопротивление 2Вт 20 Ом, сопротивление, греется, напряжение не падает, БП выходит исправен... Где то конкретный коротыш.... wink
Добавлено (11.03.2018, 21:08)
Я готов выслушать ещё твои идеи и предложения biggrin могу даже феном 65223 отпаять, а могу дорожку к 1-й её ноге иголкой перерезать, но вроде это ничего же не даст, раз там и так 1-я нога 0 не даёт... biggrin
Добавлено (11.03.2018, 21:09)
Не ответил я тебе, да, с поднятыми ногами они звоняться на 0. И ещё пара кондеров, которая у 220-х дросселей стоит....
Сообщение # 35
  Постов: 2255   Друзья
Первая нога ничего и не даст , так как в ней питание подаётся на вторую ногу.
Подними восьмую ногу у всех шим , если будет КЗ тогда нужно будет снимать 65223.
Конденсаторы в КЗ мало вероятно , хотя всё может быть.
Файлы: 7082132.png (65.2 Kb)
Сообщение # 36
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
65223 на вторую ногу записаны через FB, которые я могу отпаять феном или быстро паяльником, чтоб ничего не перегреть, чтоб не резать дорожки...
Хотя нет... Не пойдёт, если смотреть лупой, то там к нижнему на фото контакту FB идёт плюс кондеров, которые на 0 звоняться как раз таки...
Короче либо завтра, либо в среду буду продолжать ковыряться...
Странно что ничего не греется... Даже дорожки к этому КЗ... БП все таки 2А! Ерунда какая-то....
Спасибо Николай, может научишь меня ремонту ресиверов, если мы его с тобой не спали окончательно
Файлы: 3778669.jpg (505.2 Kb)
Сообщение # 37
Не греется поскольку БП уходит в защиту и 2А там нет. Если надо чтобы грелось, подключи лабораторный с регулятором тока. Дорожки отлетят сразу. smile
Сообщение # 38
  Постов: 2255   Друзья
За одно из закороченным корпусом , и сразу будет видно неисправность . smile
Сообщение # 39
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Ну да, о таком варианте я уже думал
Сообщение # 40
  Постов: 2255   Друзья
65223 на вторую ногу записаны через FB, .......
Отпаивай FB если они действительно на второй ноге.
