Спутниковая приставка GS E501
| Сообщение # 41
sergei_-543
Постов: 105
Ну сегодня уже прогресс, две неисправные ШИМ нашли.
| Сообщение # 42
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) Ну да, о таком варианте я уже думал Такой вариант не проходит. ХЗ куда пойдет полное питание при нерабочем ШИМ-е. Нужно дать пару вольт и регулировать ток, но не думаю что у тебя такой БП есть.
| Сообщение # 43
sergei_-543
Постов: 105
Нет, такого нет... Тут...
| Сообщение # 44
Постов: 2255
| Сообщение # 45
sergei_-543
Постов: 105
Наверное, только пока не пойму как бы он мне помог... У вас там за день идеи новые не возникли?
| Сообщение # 46
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) Наверное, только пока не пойму как бы он мне помог. Прибор измеряет 0,001 ома ! Один конец на общий полигон , щупом полез по корпусам , где наименьшее сопротивление там и КЗ.
Цитата sergei_-543 ( ) У вас там за день идеи новые не возникли? А какие идеи могут появится ? Осталось два корпуса и кучка керамики , керамика коротит часто. Тут у тебя два варианта - проверять керамику и оставшиеся два корпуса. Сразу два корпуса , эти микросхемы вылетают от малейшего КЗ на LNB.
| Сообщение # 47
sergei_-543
Постов: 105
Керамика часто коротит? Если честно, не думал... Мне уже даже интересно, как в сервисных центрах чинили бы этот тюнер? Или сказали бы что его легче выкинуть и купить новый?
| Сообщение # 48
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) как в сервисных центрах Я не знаю ни единого сервис центра который что то чинит А по нормальному , - так не чинится ни чего . Для ремонта нужны БП и измерительные приборы, с ними твой приёмник ремонтируется за пол часа.Добавлено (12.03.2018, 18:31) ---------------------------------------------
Цитата sergei_-543 ( ) Керамика часто коротит? Если честно, не думал Керамика это беда, особенно когда в ремонте мать компа , ноута или телевизора .
| Сообщение # 49
sergei_-543
Постов: 105
Ясно.... Китайцы ещё припаяли детали их блин даже феном не отпаять!!
| Сообщение # 50
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) даже феном не отпаять!! Китайцы не при чём. По эконормам сейчас всё паяеться бессвинцом. Возьми нормального припоя и пропаяй то что хочешь выпаять. Температура плавления в таком случае упадёт
Добавлено (12.03.2018, 18:56) --------------------------------------------- Да и с нагревом корпусов не переусердствуй , прогреваешь хорошенько с низу , потом сверху и снимаешь корпус.
