Спутниковая приставка GS E501
| Вс, 11.03.2018, 19:36 | Сообщение # 31
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) 5-я это плюс, 8-я корпус - это у меня в скачанном даташит так, Оно так и есть , но для другого корпуса.
| Вс, 11.03.2018, 19:53 | Сообщение # 32
sergei_-543
Постов: 105
На фото на отмеченных ШИМ между 5 и 8 ногами - 0. На двух других больше 1 МОм. А вот про эти кондеры я выше писал, они относительно корпуса звоняться на 0. Другие нет. Может у них включение такое... Или может я опять ерунду говорю... Получается две ШИМ не работают.... Но это ещё не всё видать...
| Вс, 11.03.2018, 19:56 | Сообщение # 33
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) А вот про эти кондеры я выше писал, они относительно корпуса звоняться на 0 Они и будут звонится на ноль по тому что КЗ не устранено. С поднятыми ногами у ШИМ эти кондёры так же звонятся на ноль ?
| Вс, 11.03.2018, 20:09 | Сообщение # 34
sergei_-543
Постов: 105
На входе все равно 0,1 Ом прям на гнезде... Нагрузил БП сопротивление 2Вт 20 Ом, сопротивление, греется, напряжение не падает, БП выходит исправен... Где то конкретный коротыш.... Добавлено (11.03.2018, 21:08) --------------------------------------------- Я готов выслушать ещё твои идеи и предложения могу даже феном 65223 отпаять, а могу дорожку к 1-й её ноге иголкой перерезать, но вроде это ничего же не даст, раз там и так 1-я нога 0 не даёт... Добавлено (11.03.2018, 21:09) --------------------------------------------- Не ответил я тебе, да, с поднятыми ногами они звоняться на 0. И ещё пара кондеров, которая у 220-х дросселей стоит....
| Вс, 11.03.2018, 20:14 | Сообщение # 35
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) а могу дорожку к 1-й её ноге иголкой перерезать, но вроде это ничего же не даст, раз там и так 1-я нога 0 не даёт.. Первая нога ничего и не даст , так как в ней питание подаётся на вторую ногу.
Подними восьмую ногу у всех шим , если будет КЗ тогда нужно будет снимать 65223. Конденсаторы в КЗ мало вероятно , хотя всё может быть.
| Вс, 11.03.2018, 20:56 | Сообщение # 36
sergei_-543
Постов: 105
65223 на вторую ногу записаны через FB, которые я могу отпаять феном или быстро паяльником, чтоб ничего не перегреть, чтоб не резать дорожки... Хотя нет... Не пойдёт, если смотреть лупой, то там к нижнему на фото контакту FB идёт плюс кондеров, которые на 0 звоняться как раз таки... Короче либо завтра, либо в среду буду продолжать ковыряться... Странно что ничего не греется... Даже дорожки к этому КЗ... БП все таки 2А! Ерунда какая-то.... Спасибо Николай, может научишь меня ремонту ресиверов, если мы его с тобой не спали окончательно
| Вс, 11.03.2018, 21:02 | Сообщение # 37
Цитата sergei_-543 ( ) Странно что ничего не греется... Даже дорожки к этому КЗ... БП все таки 2А! Ерунда какая-то.... Не греется поскольку БП уходит в защиту и 2А там нет. Если надо чтобы грелось, подключи лабораторный с регулятором тока. Дорожки отлетят сразу.
| Вс, 11.03.2018, 21:45 | Сообщение # 38
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 ( ) Дорожки отлетят сразу. За одно из закороченным корпусом , и сразу будет видно неисправность .
| Вс, 11.03.2018, 21:49 | Сообщение # 39
sergei_-543
Постов: 105
Ну да, о таком варианте я уже думал
| Вс, 11.03.2018, 21:49 | Сообщение # 40
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 ( ) 65223 на вторую ногу записаны через FB, ....... Хотя нет... Не пойдёт, Отпаивай FB если они действительно на второй ноге.
