    Philips 40PFL3208T/60
    Вс, 03.12.2017, 17:55 | Сообщение # 1
    andreybeskrovnyy
      Постов: 7   ОК
    Телек вообще не реагировал на включение. Напряжений не было вообще никаких на плате. При осмотре был 1 вспухший электролит на плате блока питания. После замены при включении загорается красный светодиод и гаснет ( телек не включается) при нажатии кнопки вкл светодиод моргает. Подскажите куда копать?
    Добавлено (03.12.2017, 18:55)
    Вс, 03.12.2017, 18:18 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    andreybeskrovnyy, выложи сюда схему, потом замеры напряжений хотя бы с БП...(эти филипсы обсосаны уже на всех форумах по ремонту)...
    Вс, 03.12.2017, 21:46 | Сообщение # 3
    andreybeskrovnyy
      Постов: 7   ОК
    схема
    Напряжения-
    Разьем cn903
    24v--0
    dim--0,25
    on/of--0
    Разьем cn902
    on/of--0
    dim--0,25
    12v--0
    24v--0
    ps-on--0
    5,2v--4,7
    напряжения 12в и 24в- то появляются то пропадают
    Пн, 04.12.2017, 08:17 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    который?
    ps-on--0
    5,2v--4,7
    DC\DC на майне проверить
    И как поживает PFC (какое напряжение какое на сетевых банках). Но это после того, как найдешь куда PS\ON пропал...
    Пн, 04.12.2017, 16:48 | Сообщение # 5
    andreybeskrovnyy
      Постов: 7   ОК
    Вспухший был С9168
    Добавлено (04.12.2017, 17:48)
    все напряжения появились кроме 24v. на выходе диода D9115 напряжение отсутствует
    Пн, 04.12.2017, 17:27 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    отключи питание подсветки и проверяй БП
    Пн, 04.12.2017, 18:28 | Сообщение # 7
    andreybeskrovnyy
      Постов: 7   ОК
    отключил, ничего не изменилось
    Пн, 04.12.2017, 18:41 | Сообщение # 8
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    продолжай
    Пн, 04.12.2017, 20:05 | Сообщение # 9
    andreybeskrovnyy
      Постов: 7   ОК
    DC-DC U703 TPS54519RTE
    1-vin--5.1v
    2-vin--5.1v
    3-gnd
    4-gnd
    5-agnd
    6-vsense--0.6v
    7-comp--0.9v
    8-rt--0.5v
    9-ss/tp--1.73v
    10,11,12-ph--3.13v
    13-boot--8.2v
    14-pwrsd--0v
    15-
    16--vin--5.1v
    Пн, 04.12.2017, 21:44 | Сообщение # 10
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    andreybeskrovnyy, вторичных стабов на майне куева туча....Номер майна какой? Вообще по модели подходит шасси TPM10.1E LA . Хотя могут быть сборные варианты из разных моделей... Давай схему, которая точно соответствует твоему ящику. Или будем определяться по номерам плат...
