Телек вообще не реагировал на включение. Напряжений не было вообще никаких на плате. При осмотре был 1 вспухший электролит на плате блока питания. После замены при включении загорается красный светодиод и гаснет ( телек не включается) при нажатии кнопки вкл светодиод моргает. Подскажите куда копать?
Добавлено (04.12.2017, 17:48) --------------------------------------------- все напряжения появились кроме 24v. на выходе диода D9115 напряжение отсутствует
andreybeskrovnyy, вторичных стабов на майне куева туча....Номер майна какой? Вообще по модели подходит шасси TPM10.1E LA . Хотя могут быть сборные варианты из разных моделей... Давай схему, которая точно соответствует твоему ящику. Или будем определяться по номерам плат...
