Philips 40PFL3208T/60
andreybeskrovnyy
  Постов: 7   ОК
Телек вообще не реагировал на включение. Напряжений не было вообще никаких на плате. При осмотре был 1 вспухший электролит на плате блока питания. После замены при включении загорается красный светодиод и гаснет ( телек не включается) при нажатии кнопки вкл светодиод моргает. Подскажите куда копать?
Добавлено (03.12.2017, 18:55)
redish
  Постов: 2405   Друзья
andreybeskrovnyy, выложи сюда схему, потом замеры напряжений хотя бы с БП...(эти филипсы обсосаны уже на всех форумах по ремонту)...
andreybeskrovnyy
  Постов: 7   ОК
схема
Напряжения-
Разьем cn903
24v--0
dim--0,25
on/of--0
Разьем cn902
on/of--0
dim--0,25
12v--0
24v--0
ps-on--0
5,2v--4,7
напряжения 12в и 24в- то появляются то пропадают
redish
  Постов: 2405   Друзья
который?
ps-on--0
5,2v--4,7
DC\DC на майне проверить
И как поживает PFC (какое напряжение какое на сетевых банках). Но это после того, как найдешь куда PS\ON пропал...
andreybeskrovnyy
  Постов: 7   ОК
Вспухший был С9168
Добавлено (04.12.2017, 17:48)
все напряжения появились кроме 24v. на выходе диода D9115 напряжение отсутствует
redish
  Постов: 2405   Друзья
отключи питание подсветки и проверяй БП
andreybeskrovnyy
  Постов: 7   ОК
отключил, ничего не изменилось
redish
  Постов: 2405   Друзья
продолжай
andreybeskrovnyy
  Постов: 7   ОК
DC-DC U703 TPS54519RTE
1-vin--5.1v
2-vin--5.1v
3-gnd
4-gnd
5-agnd
6-vsense--0.6v
7-comp--0.9v
8-rt--0.5v
9-ss/tp--1.73v
10,11,12-ph--3.13v
13-boot--8.2v
14-pwrsd--0v
15-
16--vin--5.1v
redish
  Постов: 2405   Друзья
andreybeskrovnyy, вторичных стабов на майне куева туча....Номер майна какой? Вообще по модели подходит шасси TPM10.1E LA . Хотя могут быть сборные варианты из разных моделей... Давай схему, которая точно соответствует твоему ящику. Или будем определяться по номерам плат...
