Имеется регистратор фирмы Texet DVR-570 FHD. В один прекрасный момент перестал включаться в 30 градусную жару, почему то стали загораться только светодиоды и аппарат сильно нагревался. Гарантия закончилась, местный сервис-центр вынес вердикт - проблемы с питанием (т.к. оплавилась часть пластмассы вокруг ЖК экрана) и в итоге - замена основной платы, т.к. схемы на него нет. ( сопоставимо с ценой нового аппарата) Меня такое отношение не устраивает … хочу попытаться восстановить (в радиотехнике не силен, но на работе имеются толковые люди) Процессор Ambarella A5s30 на удивление живой и даже прошился через Direct USB новой прошивкой, но включаться все равно не хочет. После самостоятельного разбора, выгоревших элементов не обнаружил…. однако при подаче питания через USB - моментально греется процессор вплоть до 70 градусов и элемент с маркировкой 4A2D (обвел красным, вроде тоже DC преобразователь). Проверил все остальные DC/DC преобразователи (которые в основном летели здесь на форуме), вроде как везде присутствует напряжение 3.6, 2.8, 1.8 и 1.3 В. Куда копать дальше не знаю… Прошу помощи.
Всем привет. Сгорел видеорегистратор anytek AT66A. В USB гнездо подал 12В с БП. При подаче 12В БП ушел в 0. Сработала защита. При подаче 5В светодиод светит, потребление идет . 0.3 Ампера. Но не включается, к компьютеру воткнул, тишина, не видит. Совсем новый, очень жалко если сдох. Схемы нет.
Добавлено (10.09.2015, 14:54) --------------------------------------------- Были пробиты транзисторы полевые a19t, заменил, не помогло.Из всех признаков жизни, только светодиод загорается при подключении питания.
День добрый ! Ребята у меня видеорегистратор GS8000L ! Подключили по ошибке на 12 вольт ! После подключили на прикуриватель через переходник заводской + 5в ! Светодиод на нем светится но при включении не включается ! Я разобрал рагистратор померяв на плате где подсоединяется аккамулятор напряжение отсутствует а на выводах самого - есть 2.95 в ! Подскажите что за преобразователь который собран на аккамуляторе и можно ли оживить регистратор ! Подскажите заранее благодарю !
