Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 321
ostasheniy
Дякую !!!
| | Сообщение # 322
lida
Постов: 2
Огромное спасибо !!!
| | Сообщение # 323
kraymira
Постов: 3
Доброго времени. Принесли на ремонт такой вот девайс: Supra SCR-550. Только начинаю их ремонтировать.. Хотелось бы услышать ответы спецов. Девайс не запускается, батарею не заряжает и тд.. На фото видно 2 одинаковых дс A11Y, при подключении 3,8v на питание, 1-ый слева греется, 2-ой норм. Остальное на плате в порядке вроде, выгоревшего ничего нет. Я так понял что его и надо заменить. Только разобраться не могу, подойдут ли какие-нибудь аналоги с других китайских плат(имеется в наличии 3 донора). Но маркировки у них другие.
П.С.: Фото выдернул с инета, плата идентичная.
| | Сообщение # 324
kraymira
Постов: 3
Не могу отредактировать свой пост, чтоб изменить вложения. Вкладываю измененную фотку.
| | Сообщение # 325
redish
Постов: 2405
kraymira, на фото маркировка H11Y. Маркировка H11x это преобразователи на напряжение от 1,5v до 4,7v ( в видеорегистраторах обычно на 1,8v и 3,3v). 99% что это NCP1529. Аналоги подбирай исходя из ДШ и схемы подключения.
| | Сообщение # 326
kraymira
Постов: 3
Цитата redish (  ) kraymira, на фото маркировка H11Y. Маркировка H11x это преобразователи на напряжение от 1,5v до 4,7v ( в видеорегистраторах обычно на 1,8v и 3,3v). 99% что это NCP1529. Аналоги подбирай исходя из ДШ и схемы подключения. Файлы: NCP1529-D.pdf(246Kb) Не внимательно читаете посты:) Я внизу поста написал.. В общем нашел на доноре на 3,8v. Перепайка помогла.
| | Сообщение # 327
redish
Постов: 2405
kraymira, может и не внимательно, но из этого потока сознания:Цитата kraymira (  ) Девайс не запускается, батарею не заряжает и тд.. На фото видно 2 одинаковых дс A11Y, при подключении 3,8v на питание, 1-ый слева греется, 2-ой норм. Остальное на плате в порядке вроде, выгоревшего ничего нет. Я так понял что его и надо заменить. Только разобраться не могу, подойдут ли какие-нибудь аналоги с других китайских плат(имеется в наличии 3 донора). Но маркировки у них другие. никак не понятно,что Цитата kraymira (  ) В общем нашел на доноре на 3,8v. Перепайка помогла. Добавлено (19.09.2015, 16:15) --------------------------------------------- и что именно Цитата kraymira (  ) Я внизу поста написал.. ?
| | Сообщение # 328
Сергей6625
добрый день всем! подскажите пожалуйста что за деталька сгорела. как обычно 12 вместо 5В.
| | Сообщение # 329
redish
Постов: 2405
Сергей6625, ну и что тут можно понять? Горелые детали видно? Фото более крупное и подробное хоть сделай...
| | Сообщение # 330
Notturno
Постов: 132
Ребят, кто знает, в чем может быть неисправность. DOD F900 не заражается аккумулятор, тоесть зарядка идет но не заряжает и не поддерживает заряд. Аккумулятор ставил другой, тоже самое, ЗУ менял, без изменений. Может быть дело в контроллере в самом регистраторе или же возможно в разъеме ?
