Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 331
Unandro
подскажите что за элементы, сгорел видео регистартор (несколько раз включал, он сам выключался, теперь вообще не включается), вскрыл, на вид погорели именно эти два элемента, оболочка оплавилась на одном еле видно 6000 на другом ничего
| | Сообщение # 332
ur5rnp
Постов: 1455
Unandro, походу ето кварцы, на мелком не будет маркировки ето часовой, 6000 походу 6МГц ну не могут они сгореть, токо при падении сыплются
| | Сообщение # 333
Alex641286
Постов: 2
Здравствуйте. Пришел с Али неисправный видеорегистратор. Проблема с зарядкой батареи. При подключении к сети автомобиля регистратор начинает писать автоматически, но при этом батарея практически не заряжается. При отключении адаптера от сети автомобиля, на нем продолжает светиться какое-то время светодиод. Идет разряд батареи. При этом греется микросхема-пятиножка с маркировкой 2КАХ. Без этой микросхемы регистратор работает, только не сохраняется последний кадр. Батарею зарядили вне регистратора. От заряженной батареи регистратор без микросхемы работает нормально. При выключенном регистраторе батарея не разряжается, светодиод на адаптаре не светится. Наверное китайцы при проверке рега перед отправкой сожгли микросхему. Подскажите, что это за микросхема и чем ее можно заменить? Находится около красного провода, идущего на батарею
| | Сообщение # 334
redish
Постов: 2405
Цитата Alex641286 (  ) греется микросхема-пятиножка с маркировкой 2КАХ Цитата Alex641286 (  ) Подскажите, что это за микросхема 99% что это XT4054
| | Сообщение # 335
elvi
Постов: 16
а такая пятиножка A12J, что за зверь ?
| | Сообщение # 336
redish
Постов: 2405
Цитата elvi (  ) пятиножка A12J, что за зверь дофига вариантов, нужно знать схему подключения...
| | Сообщение # 337
elvi
Постов: 16
ок попробую срисовать
| | Сообщение # 338
Alex641286
Постов: 2
Цитата redish (  ) 99% что это XT4054 Вместо моей микросхемы 2KAX подошла микросхема с маркировкой 016М. Нашел информацию, что маркировка может быть LTH7 или LTADY. Данные маркировки соответствуют микросхемам LTC4054, STC4054. Спасибо за помощь!
| | Сообщение # 339
Bob1859
Постов: 4
Здравствуйте. В видеорегистраторе armix сгорела микросхема с маркировкой ES EL T1W (32pin). Может кто знает что это за "зверь". Плиз!
| | Сообщение # 340
redish
Постов: 2405
Bob1859, фото маркировки дай, но такое ,чтоб её прочитать можно было
