Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 291
evgen87
Постов: 358
Необходимо найти куда он приходит из обозначенной точки с минимальным сопротивлением. Скорее всего под экран,он снимается или припаян?
| | Сообщение # 292
eerroorr
Постов: 31
Да, он припаян по всему периметру, видимо без спецоборудования его не снять. На обратной стороне платы можно не искать?
| | Сообщение # 293
evgen87
Постов: 358
Плата многослойная,всякое может быть,схемы же нет? экран можно попробовать оторвать маленькими бокорезами очень аккуратно цепляя за край.
| | Сообщение # 294
evgen87
Постов: 358
Этот мутный элемент с синей полоской или с черной на фото непонятно.Вот еще возможные причины.И та микросхема 8-ми ногая над этим стабилитроном какая у неё маркировка?
| | Сообщение # 295
eerroorr
Постов: 31
Честно говоря, вживую тоже непонятно. Полоска скорее серого цвета, нежели чёрного или синего. Маркировка микросхемы SDMC DM2016 N 1319J3
Подскажите, а каким образом эти возможные причины проверить?)
| | Сообщение # 296
evgen87
Постов: 358
+ приходит на этот элемент с полоской серого цвета? По маркировке не ясно скорее всего китайский аналог чего-то,+приходит? Проверить эти элементы можно на кз-прозвонкой. Вам необходимо найти куда приходит +прозвонкой.
| | Сообщение # 297
eerroorr
Постов: 31
Спасибо. Про этот лемент с полоской - да, плюс приходит на этот элемент (при условии что красный щуп подключен к гнезду, т.е. с определённой полярностью), и он (элемент с полоской) звонится как с кз. Более того, этот же элемент звонится накоротко и с землёй. (при любой полярности).
| | Сообщение # 298
evgen87
Постов: 358
Может это варистор,попробуйте его отпаять и включить регистратор через амперметр.
| | Сообщение # 299
eerroorr
Постов: 31
Извините, не совсем понял, вместо него включить амперметр? Или как раньше, создать последовательную цепь?
| | Сообщение # 300
evgen87
Постов: 358
Отпаять элемент и замерить потребление регистратора. Цитата создать последовательную цепь
