Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 271
eerroorr
Постов: 31
Доброго времени. Особых познаний познаний в радиотехнике к сож не имеется. Ситуация стандарт - по невнимательности в 5 вольтовый юсб 12 подал. Без признаков жизни. Модель Powerucc panorama s, вроде довольно неплохая и брэндовая. Без аккумулятора. Используется суперконденсатор. Когда вставил штекер, гнездо usb буквально немного оплавилось, пошёл дымок. На плате визуально ничего выгоревшего не наблюдается. Конденсатор при позвонке плюса на минус показывает короткое. Буду благодарен за любую идею.
| | Сообщение # 272
evgen87
Постов: 358
Цитата Используется суперконденсатор Что за новая китайщина?
Возможные повреждения,а есть чем замерить потребление?
| | Сообщение # 273
BFG5000
Постов: 1198
evgen87, Цитата evgen87 (  ) Что за новая китайщина? Это обычный кондер с высокой емкостью, но низким напряжением, в Фарадах емкость, видел 500Ф, простенький ионистор. eerroorr, А суперкондер не напрямую подключен к питанию? Может поэтому он короткое показывает (так будет показывать если так и подключен и разряжен).
| | Сообщение # 274
eerroorr
Постов: 31
Спасибо. Насколько знаю, схема с конденсатором довольно стара, да и регистратор не китайский. Аккумуляторы в этих устройствах по большому счёту не особенно и нужны, только проблемы создают, годика через пол постоянного использования уже вздуваются. Замерить по постоянному в моём мультиметре вроде можно. Завтра сделаю. Диод SS14 в режиме проверки диода показывает 830 в прямом и 170 в обратном направлении. Трёхногий элемент маркирован A1sSH.
Добавлено (22.06.2015, 00:59) --------------------------------------------- Цитата eerroorr (  ) А суперкондер не напрямую подключен к питанию? Насколько я понимаю не напрямую, т.к.с юсбшным плюсом он прозванивается с сопротивлением. С 12v плюсом - не прозванивается вообще.
Также, с другой стороны платы - тот диод что возле конденсатора звонится как пробитый в обоих направлениях, тот что рядом с гнездом - только 170 показывает в одном направлении.
| | Сообщение # 275
BFG5000
Постов: 1198
eerroorr, Цитата eerroorr (  ) тот диод что возле конденсатора звонится как пробитый в обоих направлениях Если он шунтирует конденсатор, то он и будет "прозваниваться" во все стороны. Надо проверять все элементы идущие от гнезда.
| | Сообщение # 276
eerroorr
Постов: 31
Если вам несложно, подскажите какие элементы и каким образом нужно проверить. Обратиться за квалифицированной помощь к сожалению не могу ввиду отдалённости.
Цитата evgen87 (  ) а есть чем замерить потребление? если я вас правильно понял, то см. фото.
| | Сообщение # 277
evgen87
Постов: 358
Это вы измеряете видимо на предохранителе,надо батарею подключить через мультиметр последовательно.
| | Сообщение # 278
eerroorr
Постов: 31
Не могли бы вы написать более развёрнуто? То есть нужно создать цепь последовательно подключив мультиметр, 12вольт батарею, и этот элемент? Полюсация имеет значение? Спасибо.
| | Сообщение # 279
evgen87
Постов: 358
Этот элемент совершенно не причем,надо создать цепь батарея(+)-мультиметр-регистратор(+)-регистратор(-)батарея(-), вроде сам понял что написал,не знаю как у вас с воображением
| | Сообщение # 280
eerroorr
Постов: 31
Извините, затупил, почему-то подумал именно об элементе соответственно не уловил смысл)
Если мультиметр включить последовательно в цепь, никакого потребления он не показывает.Добавлено (22.06.2015, 22:20) --------------------------------------------- Кстати, вспомнил ещё деталь, возможно имеет значение. Когда я подключил питание в usb, я не включал регистратор (а при подаче питания через usb, он не включается автоматически, автоматическое включение было только при подаче питания на круглый 12v разъём.). Однако гнездо задымилось сразу и без включения питания.
