Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 281
evgen87
Постов: 358
Та деталь на которой потребление измеряли прозванивается мультиметром? Если задымилось надо хотя-бы через линзу посмотреть внимательно,на поверхности детали должна быть темная точка.
| | Сообщение # 282
eerroorr
Постов: 31
Да, в обычном режиме прозвонки звонится без сопротивления в обоих направлениях. Просмотрел всё внимательно через линзу - не видно погорельцев. Единственный горелый элемент - само гнездо. Пластик внутри оплавлен, ничего туда не лезет. Сразу подумал о коротком в гнезде, но первая и пятая нога гнезда не звонятся.
| | Сообщение # 283
evgen87
Постов: 358
Насколько я понял там всего 3 ноги
| | Сообщение # 284
eerroorr
Постов: 31
12 вольт подали в микро-юсб разъём, он правее и ниже отмеченного вами. тот разъём который вы отметили как раз и предназначен для 12ти вольт. а питаться реистратор может и от 12 и от юсб.
| | Сообщение # 285
evgen87
Постов: 358
От 12 сейчас включается?
| | Сообщение # 286
eerroorr
Постов: 31
Аппарат не подаёт никаких признаков жизни.
| | Сообщение # 287
evgen87
Постов: 358
Есть фото целиком платы?
| | Сообщение # 288
eerroorr
Постов: 31
Пожалуйста
| | Сообщение # 289
evgen87
Постов: 358
Если +от 12в идёт так как на фото,надо найти куда он приходит.
| | Сообщение # 290
eerroorr
Постов: 31
Да, плюс идёт так как вы указали на фото, правда не от крайнего, а от среднего контакта. В конечную точку линии на вашем рисунке он приходит со 120 омами, далее вверх через эту деталь уже 190 килоом, далее выше на шлейфе на нескольких конактах то же сопротивление. (190к)
