Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 251
mobildoc
Постов: 1863
auntlook, так к какому контакту она идет?
| | Сообщение # 252
auntlook
Постов: 14
mobildoc, К RX. Элемент этот в цепи данных из GPS модуля.
| | Сообщение # 253
mobildoc
Постов: 1863
ну так перемычка должна прокатить. холодный старт может длиться и 30 мин. и более... альманахов в памяти же нет еще. может контакт плохой, стекло атермальное, или в прошивке косяк
| | Сообщение # 254
auntlook
Постов: 14
Коннектор 1 - Корпус Коннектор 2 +5V на питание регистратора Коннектор 3 3.3V - питание модуля GPS ИЗ регистратора (тут есть дроссель в цепи) Коннектор 4 GPS (RX) - тут на плате регистратора и отсутствует элемент. Коннектор 5 Gpl0 (накоротко замкнут с 3-м коннектором)
Альманах поймал бы уже, думаю... Стекло - обычное. Да я если честно, уже возле гаража под открытым небом пробовал. На капоте. Причем игрался с углами параллельно плоскости горизонта по-разному. Прошивку новую китаец прислал. Обновил.
ЯХЗ Попробую еще дроссель на неделе. Отпишусь, вобщем. Нет - будет без GPS. Контакты (благо есть вторая присоска) - паял прямо на плату. Я уже много чего перепробовал. Благо, начитался форумов.
| | Сообщение # 255
mobildoc
Постов: 1863
чем паял? может статикой убил чип или усилитель GPS. напряжение 3,3 вольта присутствует?
| | Сообщение # 256
auntlook
Постов: 14
Микропаяльником с запиткой от usb. Питание с гнезда прикуривателя черей айфоновскую зарядку. Статики там точно никакой. Двигатель заглушен. Питание 3.3 есть. У меня такое чувство, что на поверхности причина. Вот прям тут. Но...
| | Сообщение # 257
mobildoc
Постов: 1863
боюсь не поможет дроссель...
| | Сообщение # 258
Skazii(Леха)
Постов: 2
Добрый день. Вместо 5v подал 12v случайно, под рукой не было вольтметра. Сгорел Dc-Dc маркировка aA3LY2 с 5-ю ножками помогите найти аналог, где его выпаять?
| | Сообщение # 259
redish
Постов: 2405
Skazii(Леха), возможно это SY8008A . сравнивай подключение со схемой в ДШ
| | Сообщение # 260
Skazii(Леха)
Постов: 2
redish нашел, перепаял, походу дохлый номер, не включается и очень сильно греется ЦП
