Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 231
mobildoc
Постов: 1863
buka21z, желтый - это не нагар, а краска или мелок. 1301 - шимка, пока не определил какая, ищу... вроде PT1301
| | Сообщение # 232
auntlook
Постов: 14
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой конденсатор стоит тут? Вход ГПС данных с присоски на регистратор.
| | Сообщение # 233
mobildoc
Постов: 1863
auntlook, ставь на пару пикофарад. во многих навиках вроде 2,2 пФ стоит. хотя для полной картины маловато инфы...
| | Сообщение # 234
auntlook
Постов: 14
mobildoc, Спасибо Там, по ходу, не высокая несущая идет. Уже какой - то "понятный" девайсу сигнал. Модуль с антенной и чипом в присоске.
| | Сообщение # 235
mobildoc
Постов: 1863
auntlook, фото разъема с присоски?
| | Сообщение # 236
auntlook
Постов: 14
Для полноты картины - заказывал у китайцев видеорегистратор. Приехал девайс с неработающим ГПС. Видео, звук - все четко, без нареканий. Лог местоположения и индикация скорости - ноль. Продавец, вроде как вникнув в суть проблемы, высылает новую присоску - у регистратора модуль гпс в присоске. На второй присоске - идентично. Плюнув на пломбы и открыв спор на возврат частичной стоимости, разобрал рег. Что сразу визуально выявлено - отсутствие элемента. Это и есть как раз данные гпс, он же RX.
| | Сообщение # 237
auntlook
Постов: 14
Фото разъема присоски: 1 корпус 2 +5V 3 3.3V - питание модуля GPS на присоску 4 GPS (RX) 5 Gpl0 (не используется) - провод с присоски замкнут с 3-м выходом RX.
| | Сообщение # 238
mobildoc
Постов: 1863
auntlook, там точно конденсатор? относительно минуса обе площадки отсутствующего элемента прозвони пжл. поставь 10 нФ и попробуй...
| | Сообщение # 239
auntlook
Постов: 14
mobildoc, Я предполагаю, что там конденсатор. Певая площадка - бесконечное сопротивление. Вторая - порядка 20 кОм. Спасибо большое за ответ. Буду пробовать. Кстати, и вдогонку - Gpl0 - это что? О_о
| | Сообщение # 240
mobildoc
Постов: 1863
auntlook, служебный или дебаг вывод. на самой присоске Rx через дроссель?
