Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 241
auntlook
Постов: 14
mobildoc, Нет, через кондер. Точнее, через два. То есть, rx уже через пару конденсаторов проходит. Это фильтры, как я понимаю, обычные. От флуктуаций и наводок, что теоретически проводок 10 см. может поймать из салона авто. Один тут, на коннекторе (фото разъема присоски), второй на плате GPS присоски . На плате экранированный чип, фильтр по питанию (как на китайских мобилках), антенна ...
| | Сообщение # 242
mobildoc
Постов: 1863
пробуй кондер 10-100 нанофарад, не поможет - обычную перемычку кинь. там посмотрим...
| | Сообщение # 243
auntlook
Постов: 14
ОК. Премного благодарен. Отпишусь...
| | Сообщение # 244
mobildoc
Постов: 1863
будем ждать положительный результат
| | Сообщение # 245
auntlook
Постов: 14
В общем; ни конденсатор, ни перемычка эффекта не принесла. Вчера отписался китаец, что, мол, там "33 nh inductor".
| | Сообщение # 246
redish
Постов: 2405
Цитата auntlook (  ) 33 nh inductor чип-индуктивность 33 наногенри
| | Сообщение # 247
mobildoc
Постов: 1863
auntlook, перемычка поможет. питание на присоску идет?
| | Сообщение # 248
auntlook
Постов: 14
mobildoc, Да, питание следующим образом реализовано: 5V с присоски идет напрямую в регистратор для его питания. С регистратора возвращается 3.3V на питание GPS. Не помогает перемычка. Я минут двадцать "ловил" спутники. redish, Ага, есть такие. Завтра попытаюсь достать. Спасибо.
| | Сообщение # 249
mobildoc
Постов: 1863
auntlook, так дроссель как раз по питанию и стоит скорее всего. если перемычка не помогает - значит дело в другом...
| | Сообщение # 250
auntlook
Постов: 14
mobildoc, В цепи 3.3V дроссель стоит - на плате регистратора. В цепи RX два конденсатора (контактная площадка на присоске + GPS модуль) и этот загадочноотсутствующий элемент (который уже на плате регистратора).
