Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 211
aviator
Постов: 7
Два светодиода по углам расположены ближе к шлейфу, проверил питание есть 3.3в проверял мультиметром,если надо проверю осцилом. При последнем включении светился только один из диодов и недолго -пошевелил потух ,гнуть дисплей неохота хрупкая конструкция.
| | Сообщение # 212
mobildoc
Постов: 1863
aviator, включены как? последовательно? параллельно? от мультиметра светятся?
| | Сообщение # 213
aviator
Постов: 7
Как включены не видно дорожки залиты черной мастикой, от прибора несветятся , должнобыть паралельно раз на них питание 3.3в присутствует.Добавлено (25.03.2015, 20:16) --------------------------------------------- завтра будут светодиоды СМД на 3.6в- 20ма питания ,попробую паралельно подключить навесным монтажем .
| | Сообщение # 214
mobildoc
Постов: 1863
aviator, должны светиться, если не светится - труп. прозвони схему включения светодиодов
| | Сообщение # 215
aviator
Постов: 7
на сами кристаллы светодиодов напруга приходит-по всему светодиоды скончались,к сожалению схемы нет и наврятли найдеш, остается интуиция и славный метод "тыка"Добавлено (25.03.2015, 20:31) --------------------------------------------- хотелосьбы знать какие светодиоды можно ставить на подсветку дисплея,или откуда снять.
| | Сообщение # 216
mobildoc
Постов: 1863
aviator, любые от разбитых дисплеев от сотовых телефонов
| | Сообщение # 217
aviator
Постов: 7
Благодарю за участие !!!! буду пробовать под руками пока нет светодиодов у своих ремспецов надеюсь найду и отпишусь . Самому интересно.
| | Сообщение # 218
alina-drobotova
Постов: 11
Цитата alina-drobotova (  ) DC\DC преобразователь с кодом H13F заменяется на PAM2312 или SY8008B Файлы: PAM2312.pdf(467Kb) · SY8008A_SY8008B.pdf(198Kb) ещё вопрос, в радиодеталях спрашивают какое напряжение, что на входе, что на выходе..кароче кантора неплохая всё можно найти там, но продаван уперается и не хочет искать в базе, что так сложно это..
| | Сообщение # 219
mobildoc
Постов: 1863
напряжение на этих DC-DC задается R1 и R2 в соответствии с даташитом. так что бери любую, лучше SY8008B
| | Сообщение # 220
redish
Постов: 2405
Цитата alina-drobotova (  ) в радиодеталях спрашивают какое напряжение, что на входе, что на выходе Объясни им ,что это не кренка , а преобразователь DC\DC. Входное 2.5-5.5 вольт, выход 1 ампер ,а вольты в зависимости от обвязки. Тормоза эти продавцы, если торгуешь,то должен разбираться...
