Импульсный 12в 1000мА ремонт
Fox57
  Постов: 69   ОК
Сдох блок питания. Кто может подсказать уязмвимые места и с чего начать поиск?
Файлы: 0110947.jpg (243.4 Kb) · 8322367.jpg (329.2 Kb) · 3241762.jpg (285.8 Kb)
Юрий4749
  Постов: 2   ОК
Поиск начинать со схемы. Срисовать схему по плате, ознакомиться с принципом работы и искать неисправные компоненты.Будет схема-будем думать. По фото гадать это самое последнее дело. book
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
U1 - это что за таракан?
  Постов: 7398   *
Замерять напряжение на конденсаторе большом что 400V - если его нету, то уже хорошо...
redish
  Постов: 2405   Друзья
Fox57, это что-то типа зарядного от планшета?
вот тебе подсказка: определишь шимку, считай есть схема...Подсказка номер два: часто обрываются под напругой высокоомные смд-шки на запуск шимки( от плюса сетевой банки).
Добавлено (26.06.2017, 19:10)
или купить новый бп. Ибо пробой моста тянет за собой иногда пол-схемы...
а вообще сначала пред в термоусадке который проверь.
  Постов: 3056   U
За всё время моих ремонтов подобных БП помимо электролита и пары сопротивлений больше всего вновата мс шим, мелкая шестиногая, а их к сожалению множество и подобрать их правильно довольно проблематично.
Они боятся скачков напряжения и вылетают в первую очередь..
Fox57
  Постов: 69   ОК
хорошо что телевизор не сгорел facepalm
Всем спасибо за конструктивные ответы.Буду думать и искать.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Дабы не плодить однотипные темы напишу здесь.
Сгорел ИБП 19В 3,4А, причина- КЗ на выходе. Выгорели практически все полупроводники. Заменил, единственное в нашем магазе не было полевика FQF5N60D (даташит), поэтому поставил P6NK60ZEP (даташит). Результат- БП не стартует. Подскажите, куда копать?
Заменённые детали отмечены крестиками:
Файлы: 0468884.jpg (301.8 Kb) · 6962134.jpg (83.5 Kb) · 4092310.jpg (98.1 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
Осталось резисторы проверить smile
megos
  Постов: 1726   Друзья
nickolay130978, один сгоревший был, на фото отмечен, его заменил сразу. Правда на плате он подписан как 0,36 Ом, но такого не нашёл, поставил 0,33. Остальные резисторы в норме.
