Импульсный 12в 1000мА ремонт
| Сообщение # 2
Юрий4749
Постов: 2
Поиск начинать со схемы. Срисовать схему по плате, ознакомиться с принципом работы и искать неисправные компоненты.Будет схема-будем думать. По фото гадать это самое последнее дело.
| Сообщение # 3
nolpofaze
Постов: 442
U1 - это что за таракан?
| Сообщение # 4
Постов: 7398
Замерять напряжение на конденсаторе большом что 400V - если его нету, то уже хорошо...
| Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Fox57, это что-то типа зарядного от планшета?Цитата nolpofaze ( ) U1 - это что за таракан? вот тебе подсказка: определишь шимку, считай есть схема...Подсказка номер два: часто обрываются под напругой высокоомные смд-шки на запуск шимки( от плюса сетевой банки).
Добавлено (26.06.2017, 19:10) ---------------------------------------------
Цитата Maestro ( ) если его нету, то уже хорошо... или купить новый бп. Ибо пробой моста тянет за собой иногда пол-схемы... а вообще сначала пред в термоусадке который проверь.
| Сообщение # 6
Постов: 3056
За всё время моих ремонтов подобных БП помимо электролита и пары сопротивлений больше всего вновата мс шим, мелкая шестиногая, а их к сожалению множество и подобрать их правильно довольно проблематично. Они боятся скачков напряжения и вылетают в первую очередь..
| Сообщение # 7
Fox57
Постов: 69
Цитата Юрий4749 ( ) Срисовать схему по плате хорошо что телевизор не сгорел
Всем спасибо за конструктивные ответы.Буду думать и искать.
| Сообщение # 9
Постов: 2255
Цитата megos ( ) Выгорели практически все полупроводники. Осталось резисторы проверить
| Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
nickolay130978, один сгоревший был, на фото отмечен, его заменил сразу. Правда на плате он подписан как 0,36 Ом, но такого не нашёл, поставил 0,33. Остальные резисторы в норме.
