    Импульсный 12в 1000мА ремонт
    Пн, 26.06.2017, 13:41 | Сообщение # 1
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    Сдох блок питания. Кто может подсказать уязмвимые места и с чего начать поиск?
    Файлы: 0110947.jpg (243.4 Kb) · 8322367.jpg (329.2 Kb) · 3241762.jpg (285.8 Kb)
    Пн, 26.06.2017, 13:53 | Сообщение # 2
    Юрий4749
      Постов: 2   ОК
    Поиск начинать со схемы. Срисовать схему по плате, ознакомиться с принципом работы и искать неисправные компоненты.Будет схема-будем думать. По фото гадать это самое последнее дело. book
    Пн, 26.06.2017, 15:13 | Сообщение # 3
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    U1 - это что за таракан?
    Пн, 26.06.2017, 17:47 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Замерять напряжение на конденсаторе большом что 400V - если его нету, то уже хорошо...
    Пн, 26.06.2017, 18:10 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Fox57, это что-то типа зарядного от планшета?
    вот тебе подсказка: определишь шимку, считай есть схема...Подсказка номер два: часто обрываются под напругой высокоомные смд-шки на запуск шимки( от плюса сетевой банки).
    Добавлено (26.06.2017, 19:10)
    или купить новый бп. Ибо пробой моста тянет за собой иногда пол-схемы...
    а вообще сначала пред в термоусадке который проверь.
    Пн, 26.06.2017, 19:52 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    За всё время моих ремонтов подобных БП помимо электролита и пары сопротивлений больше всего вновата мс шим, мелкая шестиногая, а их к сожалению множество и подобрать их правильно довольно проблематично.
    Они боятся скачков напряжения и вылетают в первую очередь..
    Пн, 26.06.2017, 21:27 | Сообщение # 7
    Fox57
      Постов: 69   ОК
    хорошо что телевизор не сгорел facepalm
    Всем спасибо за конструктивные ответы.Буду думать и искать.
    Ср, 27.09.2017, 18:28 | Сообщение # 8
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Дабы не плодить однотипные темы напишу здесь.
    Сгорел ИБП 19В 3,4А, причина- КЗ на выходе. Выгорели практически все полупроводники. Заменил, единственное в нашем магазе не было полевика FQF5N60D (даташит), поэтому поставил P6NK60ZEP (даташит). Результат- БП не стартует. Подскажите, куда копать?
    Заменённые детали отмечены крестиками:
    Файлы: 0468884.jpg (301.8 Kb) · 6962134.jpg (83.5 Kb) · 4092310.jpg (98.1 Kb)
    Чт, 28.09.2017, 00:21 | Сообщение # 9
      Постов: 2255   Друзья
    Осталось резисторы проверить smile
    Пт, 29.09.2017, 08:33 | Сообщение # 10
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    nickolay130978, один сгоревший был, на фото отмечен, его заменил сразу. Правда на плате он подписан как 0,36 Ом, но такого не нашёл, поставил 0,33. Остальные резисторы в норме.
