    • Страница 1 из 3
    Горевавший резистор на блоке питания PS-1502DD
    Сб, 24.06.2017, 12:35 | Сообщение # 1
    poops89
      Постов: 8   ОК
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Придарили мне не рабочий блок питания китайского происхождения yaxun PS-1502DD, симптомы - что то не работает. Разобрав его увидел обугленный резистор и грешу на него (фото прилагаю). маркировка у него уже не видна, может кто знает какое сопротивление он несет.
    Резистор R57
    Заранее благодарен.
    P.S. С меня причитается!!
    Файлы: 2941481.jpg (313.7 Kb) · 6820672.jpg (289.5 Kb)
    Сб, 24.06.2017, 13:06 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Наверное какой-то низкоомный, на пару Ом. Можно впаять на 10 и посмотреть что будет. А вообще надо фото всей платы в корпусе, чтоб понять примерно что за схемотехника.
    Иначе как в анекдоте про Вовочку и зад синицы))))))))))))
    И резисторы просто так не сгорают, наверное кроме него какой транз полетел тоже.
    Сб, 24.06.2017, 13:15 | Сообщение # 3
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Кажется прошлый год megos ковырял такой блок.
    Надо поискать на форуме.
    Сб, 24.06.2017, 13:20 | Сообщение # 4
    poops89
      Постов: 8   ОК
    Одна фото плата на своем месте и две других платы отдельно с двух сторон, рядом стоит кбп307 вроде живой
    Файлы: 5245821.jpg (359.4 Kb) · 9476656.jpg (392.8 Kb) · 7405529.jpg (310.7 Kb)
    Сб, 24.06.2017, 13:21 | Сообщение # 5
      Постов: 3056   U
    poops89, Может поможет, китайский лабораторный БП DAZHENG PS-1502DD:
    Файлы: 7400992.gif (32.2 Kb) · 1452812.png (91.7 Kb) · ___DAZHENG_PS-1.docx (169.5 Kb)
    Сб, 24.06.2017, 13:26 | Сообщение # 6
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    По схеме это сопротивление 330 ом.
    Управление силовым транзистором.
    Так что надо смотреть микросхему и все детали
    управления.
    Сб, 24.06.2017, 13:33 | Сообщение # 7
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    У моего другая версия платы.
    Сб, 24.06.2017, 13:48 | Сообщение # 8
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Извиняюсь кажется ошибся.
    Быстрее всего на 150 ом
    по схеме R21.
    Посмотрел нижнюю сторону платы.
    Сб, 24.06.2017, 14:09 | Сообщение # 9
    poops89
      Постов: 8   ОК
    по схеме R21.
    Сейчас запишу завтра буду возле радиодеталей куплю его и на всякий случай транзистор и отпишусь поменялось ли что то. Но пока спасибо
    Добавлено (24.06.2017, 15:07)
    управления.
    а можна узнать более точнее номер елемента?
    Добавлено (24.06.2017, 15:09)
    Цитата Boqun ()
    По схеме
    по которой из них первой или второй?
    просто начинающий
    Сб, 24.06.2017, 14:39 | Сообщение # 10
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    По второй.
    На счет 330 ом я ошибся,
    но выходник и обвязку проверить не мешало бы.
    • Страница 1 из 3
