Горевавший резистор на блоке питания PS-1502DD
| | Сообщение # 11
poops89
Постов: 8
Поставил красный щуп на эмиттер черный на коллектор и наоборот на мультиметре поставил 2000 ом после чего он показал значение 009, пришел к выводу что он не рабочий тоесть пробит. Не подскажете аналог 2N3055 O5238
| | Сообщение # 12
Boqun
Постов: 210
Проверяйте Q3,D4,C6. На мультике надо ставить, проверка полупроводников, нарисован диод. Аналогов 2N3055 куча погуглите.
| | Сообщение # 13
poops89
Постов: 8
Цитата Boqun (  ) Проверяйте Q3,D4,C6. На мультике надо ставить, проверка полупроводников, нарисован диод. Аналогов 2N3055 куча погуглите.
Говорил с бывшим его владельцем сказал что на табло горит какое то значение и оно не регулировалось
| | Сообщение # 14
Boqun
Постов: 210
Цитата poops89 (  ) горит какое то значение и оно не регулировалось Вот по тому и надо все проверить. Надо выяснить почему вылетел выходник и что он еще утащил за собой.
| | Сообщение # 15
poops89
Постов: 8
диод d4 жив транзистор q3 2n3904 b331 живДобавлено (24.06.2017, 20:01) --------------------------------------------- завтра куплю 2n3055, 2n3904 b331 и резистор на 150 Ом 1Вт и буду запаивать а там посмотрим
| | Сообщение # 16
Boqun
Постов: 210
Резистор можно поставить 300-360 ом, будет меньше жарится. А как себя чувствует C6?
| | Сообщение # 17
poops89
Постов: 8
Цитата Boqun (  ) А как себя чувствует C6?
мне нечем конденсатор проверить, ну возьму запасной на всякий случай, он на 50 В 220 мкф, да и думаю он не должен пострадать покрайней мере вздутия нетДобавлено (26.06.2017, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата Boqun (  ) Резистор можно поставить 300-360 ом, будет меньше жарится. А как себя чувствует C6?
Значит вилетели следующие детали: R21, q3,q4,u1 ну и потенциометр на 10 кОМ спасибо за помощь тему можно закрывать
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
poops89, точно дело ограничилось резисторами? Тогда повезло, в моём триггерная защита завязана на контроллер блока индикации- плюнул и кинул в сарай
| | Сообщение # 19
poops89
Постов: 8
Цитата megos (  ) точно дело ограничилось резисторами Один резистор два транзистора и микросхемка ЛМ723цн, самое интересное не могу понять почему потенциометр вылетел, теперь буду потихоньку его модернизировать.Добавлено (27.06.2017, 01:16) --------------------------------------------- на ремон ушло около 140 рублей Добавлено (27.06.2017, 17:40) ---------------------------------------------
Цитата poops89 (  ) poops89, точно дело ограничилось резисторами? Тогда повезло, в моём триггерная защита завязана на контроллер блока индикации- плюнул и кинул в сарай
а какие симпомы были, у меня без нагрузки работал, подключил схему к блоку питания и теперь на выход дает ~1,4-1,5 В - если поставить потенциометр напряжения на 15 В((((( И при закорачивании щупов ЛБП не пищит хотя все збрасывает в нольДобавлено (27.06.2017, 17:41) --------------------------------------------- схему подключаемую случайно закоротил
| | Сообщение # 20
powerseven2
Постов: 2
Привет всем! Помогите определить номинал и мощность резистора, в магазинах радиодеталей затрудняются, по таблице таких нет. Клетки для определения размера... Мультиметром показывает бесконечность..Добавлено (26.08.2017, 03:36) --------------------------------------------- Фото компьютерного БП. Резистор R4. На первой фото видно название платы Добавлено (26.08.2017, 03:39) --------------------------------------------- Дополнительные фото Добавлено (26.08.2017, 03:40) --------------------------------------------- Дополнительные фото
