  • Страница 3 из 5
  • 5
Ремонт увлажнителя воздуха
Сообщение # 21
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата redmoon ()
если эмиттер сидит на земле и я все правильно представил то нужен нпн транзистор же?
теоретически да
Цитата redmoon ()
с той стороны где он один это как я понял коллектор? он идет на средний вывод дросселя гантельки
скорее всего коллектор. Рисуй схему, как можно более полнее со стороны коллектора. Со стороны базы делитель и выход на микру. Кстати, у микрухи маркировка имеется?
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
та что идет к транзистору нет, есть другая микра но как я понял на ней построен сенсор и он работает как надо....
поставил транзистор греется кипятком, на пьезо нет напряжения ток потребления 160 ма...что не так то?
Сообщение # 23
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата redmoon ()
что не так то?
всё... какой поставил? да нарисуй схему , транзистор и пьезо, трудно что ли...
Сообщение # 24
  Постов: 5015   Друзья
Цитата redish ()
, трудно что ли...
пыхчу уже....поставил на стол новый светильник, вроде и удобно, не поверишь но вот приладиться не могу все как то вот не так)))
Сообщение # 25
redish
  Постов: 2405   Друзья
та там три детали... пьезо ,транзистор , резюки и выход на микру. Ну и обозначь, как питание подается ...
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
во т как то так...
Файлы: 3280361.jpg (172.0 Kb)
Сообщение # 27
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
там высоковольтный транзистор надо ставить не меньше 250В к-э, предположительно там стоял pmbta42, такие транзюки стоят в телефонах с АОН. ВС84х что ты впаял сгорел скорее всего.
Сообщение # 28
  Постов: 5015   Друзья
да целый он еще..... блин места мало в смд мало что найду, надо искать в 92 - ом корпусе что ль хотя бы...
Сообщение # 29
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
пробуй ткнуть осцилографом без транзистора на базу там должна быть генерация. Может тот транзистор что сгорел, если его пробило между базой и коллектором поджарил микруху генератора. Вот и прет там постоянка на базу транзистора и он постоянно открыт от того и жарит ВС84х
Добавлено (16.06.2017, 22:49)
Если есть ВЧ генератор то можно подать на базу сигнал от 100 кГц и выше при этом отпаять базовый резистор что стоит между микрухой и транзистором, при определенной частоте должно заработать как надо. Если действительно проблема в микросхеме генератора то можно на таймере 555 или любой ШИМ по типу uc3842 собрать генератор на нужную частоту.
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
тоже так думаю. Прилепи туда типа 13007 с бп комповых для проверки.
  • Страница 3 из 5
  • 5
