    • Страница 2 из 2
    Переделка шуруповерта на литий
    Сб, 01.04.2017, 10:47 | Сообщение # 11
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Разобрал, чтобы посмотреть, акб от хилтоса.
    В нутри стят 18650 без защиты, точно такие же
    как в батарее ноута, стоит предохранитель на 35
    ампер, плата защиты и контроля батареи.
    Балансир стоит непосредственно в зарядном.
    Я собирал батарею только на плате без балансира,
    зарядное использовал штатное бошевское, оно конечно
    греется больше чем при зарядке штатных батарей но заряжает
    без проблем.
    Сб, 01.04.2017, 11:16 | Сообщение # 12
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    в этом и проблема.продавец сам уже перевел. а английского оригинала не найтии. так бы любой учитель английского сделал сносный перевод
    Сб, 01.04.2017, 12:34 | Сообщение # 13
      Постов: 1790   Друзья
    Дайте ссылку на плату. Там есть возможность читать описание по английски.
    Сб, 01.04.2017, 12:42 | Сообщение # 14
      Постов: 3056   U
    yaskoffdima, Переделывал подобные шурики несколько раз, ставил сильнотоковые аккумуляторы и балансир на 8А, работают у людей без нареканий.. smile
    Файлы: 9503985.jpg (368.0 Kb) · 4A-5A_PCB__1865.docx (283.8 Kb)
    Ср, 31.05.2017, 06:10 | Сообщение # 15
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    схема зарядки
    Добавлено (02.04.2017, 20:44)
    выходы s и t/m вродебы на аккумуляторе замыкаются и идут на термо резистор
    Добавлено (02.04.2017, 20:57)
    переменый резистор 10ком регулирует ток
    Добавлено (31.05.2017, 07:10)
    Плата пришла и окозалась говно. Болонсирует прекрасно.но в защиту уходит при 2 амперах.
    Файлы: 8566691.pdf (64.3 Kb)
    Ср, 31.05.2017, 10:17 | Сообщение # 16
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    уменьши R8
    Чт, 01.06.2017, 19:21 | Сообщение # 17
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    http://radioskot.ru/_fr/121/2758908.jpg я имел виду вот это плата уходит в защиту при 2 амперах а должна при 30.
    Чт, 01.06.2017, 22:08 | Сообщение # 18
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    yaskoffdima, вы бы померили напряжение при котором она уходит в защиту...я думаю она отрубает по просадке большой а не по току
    Пт, 02.06.2017, 06:24 | Сообщение # 19
    yaskoffdima
      Постов: 60   ОК
    Каждоя банка замерялась отдельно. На каждой опускалось не ниже 3.8 вольта
    • Страница 2 из 2
