Переделка шуруповерта на литий
yaskoffdima
Постов: 60
на днях стал умирать второй аккумулятор никель кадмиевый на шурупаверте. все бы ничего выброси шуруповерт и купи новый. но как то жалко. шурик хитачи. к самому шуруповерту нареканий нет. брать ремкомплект банок не вижу смысла. у знакомых были попытки на долго не хватило. новый аккумулятор стоит тоже порядка 2000. но на сколько его хватит не известно но думаю не надолго. вот поэтому и хочу немного заморочиться. поэтому и прошу совета может у кого есть уже опыт в этом деле. смысл в чем. есть плата с китая для зарядки батарей 18650 фото прилагаю. хочу поставить ее в уккумулятор. прадовец уверяет что она балансирует банки и контролирует заряд и разряд. также есть защита по току максимум 30 ампер. а чем питать плату не знаю. можно ли от обычной зарядки никель еадмиевой шуруповерта. она импульсная. ток фиксирован максимум 2 ампера. но аккумуляторы на ней можно жаряжать от 7 до 18 вольт. не нужно ли этой плате ограничение по току и стабилизированое напряжение. за любую помощь буду блогодарен
yaskoffdima
Постов: 60
еще описание
Boqun
Постов: 210
На сколько вольт стоял акум в шурике ?
yaskoffdima
Постов: 60
Boqun
Постов: 210
Если он с балансиром и имеет защиту по току 30А то это то что нужно. Если есть в наличии, и позволяет место в корпусе старого акума вместить 4 пары 18650 то будет просто супер! А если нет то просто 4 акума.
Постов: 1790
Только не простые надо ставить, а силовые. Обычно они ЛитийПолимерные. Все для них такое же ака и для простых литийионных.
yaskoffdima
Постов: 60
Это Я знаю. У меня вопрос по питанию платы
Постов: 1790
Конечно плохо что нет более подробного описания на вашу плату, но обычно такие платы уже содержат и зарядное и выравнивающее. Но попадались мне( не у меня) и просто выравнивающее и защита. Да и ток заряда неизвестен. А так достаточно только напряжения не менее 16,5 В и необходимым током. Годится ли ваш старый зарядник, надо его смотреть. Если это полноценный зарядник, то может не подойти.
yaskoffdima
Постов: 60
вот нарыл на алиэкспрес: 1.название: совет По Защите 2.модель: 548604 3.технические характеристики 4.за заряда обнаружения напряжения: 4.28 + 0.05 V 5.за зарядки напряжение: 4.095-4.195 В 6.за разрядного напряжения: 2.55 ± 08 7.за заряда обнаружения время задержки 0.1 s 8.диапазон температур-30-80 9.короткое замыкание обнаружения время задержки: 100 мс 10.за текущий обнаружения время задержки: 500 MS 11.сбалансированный ток: 60mA 12.рабочий ток: 30A 13.за ток: 60A 14.функция защиты от короткого замыкания: есть, отключение нагрузки может быть самостоятельной восстановления. размер: 45 х 56 мм
основные функции: над обязанностью защиты, над предохранением от разрядки, защита от короткого замыкания функция, перегрузки по току функции защиты, баланс.
определение интерфейса: порт зарядки пластины и порт выгрузки и то же, как положительные, так и B-подключение батареи "-", P-зарядки порт и порт на отрицательный электрод; B-, N-, P-pads are all over the hole, диаметр отверстия прокладки 3.5 мм; зарядки аккумулятора обнаружения интерфейс с выход ПОСТОЯННОГО ТОКА в виде иглы. сделать то же самое рот когда N-не проводки.
пакет включает: 1x Защита доска
пункты 4.5.6 вроде говорят что она надает зарядить выше нормы и разрядить каждоюбанку. пункт 7 не понятен. пункты 8.9.10 понятны 11 пункт не ясен 12 и 13 понятны из 14 понимаю что при коротком замыкании плата сама востонавливается. не нужно никуда цеплять дополнительное питание
Постов: 1790
А на английском есть описание?
