  • Страница 2 из 2
Переделка шуруповерта на литий
Сообщение # 11
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Разобрал, чтобы посмотреть, акб от хилтоса.
В нутри стят 18650 без защиты, точно такие же
как в батарее ноута, стоит предохранитель на 35
ампер, плата защиты и контроля батареи.
Балансир стоит непосредственно в зарядном.
Я собирал батарею только на плате без балансира,
зарядное использовал штатное бошевское, оно конечно
греется больше чем при зарядке штатных батарей но заряжает
без проблем.
Сообщение # 12
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
в этом и проблема.продавец сам уже перевел. а английского оригинала не найтии. так бы любой учитель английского сделал сносный перевод
Сообщение # 13
  Постов: 1790   Друзья
Дайте ссылку на плату. Там есть возможность читать описание по английски.
Сообщение # 14
  Постов: 3056   U
yaskoffdima, Переделывал подобные шурики несколько раз, ставил сильнотоковые аккумуляторы и балансир на 8А, работают у людей без нареканий.. smile
Файлы: 9503985.jpg (368.0 Kb) · 4A-5A_PCB__1865.docx (283.8 Kb)
Сообщение # 15
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
схема зарядки
Добавлено (02.04.2017, 20:44)
выходы s и t/m вродебы на аккумуляторе замыкаются и идут на термо резистор
Добавлено (02.04.2017, 20:57)
переменый резистор 10ком регулирует ток
Добавлено (31.05.2017, 07:10)
Плата пришла и окозалась говно. Болонсирует прекрасно.но в защиту уходит при 2 амперах.
Файлы: 8566691.pdf (64.3 Kb)
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
уменьши R8
Сообщение # 17
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
http://radioskot.ru/_fr/121/2758908.jpg я имел виду вот это плата уходит в защиту при 2 амперах а должна при 30.
Сообщение # 18
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
yaskoffdima, вы бы померили напряжение при котором она уходит в защиту...я думаю она отрубает по просадке большой а не по току
Сообщение # 19
yaskoffdima
  Постов: 60   ОК
Каждоя банка замерялась отдельно. На каждой опускалось не ниже 3.8 вольта
  • Страница 2 из 2
