Муз центр Sony HCD -EX900
| Сб, 04.03.2017, 20:34 | Сообщение # 2
Постов: 7398
У меня был похожий случай - вылетел предохранитель на плате БП.
| Сб, 04.03.2017, 21:27 | Сообщение # 3
dgtrujtk
Постов: 2
Maestro, не.тут все нормально.запустил я его.кондер один полетел.вылезла другая беда.на команды не реагирует
| Вт, 13.06.2017, 17:21 | Сообщение # 4
andrey4066
что за кандер или плато?а то у меня таже проблема
| Ср, 14.06.2017, 11:07 | Сообщение # 5
Постов: 7398
andrey4066, на плате стабилизатора есть автоматические (самовосстанавливающиеся) предохранители. Проверить напряжения поступающие с него.
| Ср, 14.06.2017, 17:09 | Сообщение # 6
Boqun
Постов: 210
Цитата dgtrujtk ( ) схему найти не удалось. Вот мануал. Блин, как загрузить pdf?
| Ср, 14.06.2017, 17:30 | Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
Цитата Boqun ( ) Блин, как загрузить pdf? ограничение по размеру, кажись 2 мегабайта
| Ср, 14.06.2017, 18:08 | Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
Boqun, Если больше 2-х Мб, можно ссылку на PDF прикрутить.
| Ср, 14.06.2017, 18:29 | Сообщение # 9
Boqun
Постов: 210
Почти 4Мб. Ссылки нет, мануал на компе.
| Ср, 14.06.2017, 20:06 | Сообщение # 10
Sam
Постов: 2341
Boqun, Тогда в архив и на две части делить.
