Муз центр Sony HCD -EX900
Постов: 7401
У меня был похожий случай - вылетел предохранитель на плате БП.
dgtrujtk
Постов: 2
Maestro, не.тут все нормально.запустил я его.кондер один полетел.вылезла другая беда.на команды не реагирует
andrey4066
что за кандер или плато?а то у меня таже проблема
Постов: 7401
andrey4066, на плате стабилизатора есть автоматические (самовосстанавливающиеся) предохранители. Проверить напряжения поступающие с него.
Boqun
Постов: 210
Цитата dgtrujtk (  ) схему найти не удалось. Вот мануал. Блин, как загрузить pdf?
redish
Постов: 2405
Цитата Boqun (  ) Блин, как загрузить pdf? ограничение по размеру, кажись 2 мегабайта
Sam
Постов: 2341
Boqun, Если больше 2-х Мб, можно ссылку на PDF прикрутить.
Boqun
Постов: 210
Почти 4Мб. Ссылки нет, мануал на компе.
Sam
Постов: 2341
Boqun, Тогда в архив и на две части делить.
