    Муз центр Sony HCD -EX900
    Сб, 04.03.2017, 19:32 | Сообщение # 1
    dgtrujtk
      Постов: 2   ОК
    здравствуйте.муз центр Sony HCD -EX900 не включается.индикатор не горит.при вкл. в розетку слышен щелчек реле защиты.визуально ничего не обнаружено.мультиметр показал вроде как норма.схему найти не удалось.опыта конечно маловато.может кто подскажет как победить эту чудо технику?
    Файлы: 9712378.jpg (305.2 Kb) · 3271546.jpg (246.3 Kb)
    Сб, 04.03.2017, 20:34 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    У меня был похожий случай - вылетел предохранитель на плате БП.
    Сб, 04.03.2017, 21:27 | Сообщение # 3
    dgtrujtk
      Постов: 2   ОК
    Maestro, не.тут все нормально.запустил я его.кондер один полетел.вылезла другая беда.на команды не реагирует
    Вт, 13.06.2017, 17:21 | Сообщение # 4
    andrey4066
    что за кандер или плато?а то у меня таже проблема
    Ср, 14.06.2017, 11:07 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    andrey4066, на плате стабилизатора есть автоматические (самовосстанавливающиеся) предохранители. Проверить напряжения поступающие с него.
    Ср, 14.06.2017, 17:09 | Сообщение # 6
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Вот мануал.
    Блин, как загрузить pdf?
    Файлы: 9441349.png (40.7 Kb)
    Ср, 14.06.2017, 17:30 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ограничение по размеру, кажись 2 мегабайта
    Ср, 14.06.2017, 18:08 | Сообщение # 8
    Sam
      Постов: 2341   U
    Boqun, Если больше 2-х Мб, можно ссылку на PDF прикрутить.
    Ср, 14.06.2017, 18:29 | Сообщение # 9
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Почти 4Мб.
    Ссылки нет, мануал на компе.
    Ср, 14.06.2017, 20:06 | Сообщение # 10
    Sam
      Постов: 2341   U
    Boqun, Тогда в архив и на две части делить.
