    Приборка Hi Lux
    Пт, 17.02.2017, 13:56 | Сообщение # 1
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Всем привет ! В общем приборная панель , у неё есть глюк ! При езде когда уровень бака доходит до 1\4 - там и зависает , хотя топливо уходит .... Какие мысли есть ?
    У официалов = просто меняют приборку !
    Пт, 17.02.2017, 17:30 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    efcool2009, А топливный датчик в баке какой стоит?Если поплавково-реостатный,а скорее всего так и есть,посмотреть,и измерить мультиметром полное сопротивление и при движении поплавка,не зависает ли он,т.есть поплавок.Если с датчиком всё норма-рыть в приборке.Но сначала проверь датчик.
    Пт, 17.02.2017, 18:19 | Сообщение # 3
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    efcool2009, cccr, прав, проверяй датчик в баке, у меня на пассате была такая почти история. лопнул корпус бензонасоса в баке и сместился. Поплавок датчика тупо упирался в какую то отливку в баке(бак пластиковый) и на дно не ложился. Так что с приборкой всё нормально должно быть.
    Сб, 18.02.2017, 07:17 | Сообщение # 4
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    всё проверили по мануалу. Датчик норм , провода звонятся. Приборку брали с другого хайлика и всё работает !
    Сб, 18.02.2017, 07:26 | Сообщение # 5
    efcool2009, Может датчик в баке не дружит с показометром на панели
    Сб, 18.02.2017, 09:24 | Сообщение # 6
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    http://hilux4x4.club/forum/viewtopic.php?f=386&t=6547 там дремучий пишет - это мой товарищ
    Добавлено (18.02.2017, 10:23)
    так было то нормально сначала
    Добавлено (18.02.2017, 10:24)
    и бортовик пишет что саляра есть - а на самом деле она почти закончилась !!!
    Сб, 18.02.2017, 10:17 | Сообщение # 7
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    efcool2009, тогда нужно обвязку показометра топлива смотреть и сам показометр, значит его что то подпитывает в параллель с датчиком топлива. Посмотри, если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль? Отключить нужно(желательно) непосредственно от самой приборки. а не от бака. Тем самым исключая "пробои" в проводке от бака до приборки.
    Сб, 18.02.2017, 10:59 | Сообщение # 8
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    вскрывал приборку, там показометр подключается 4 проводами прямо на микру - никаких деталей нет в этих цепях
    Файлы: 3853221.jpg (110.8 Kb)
    Сб, 18.02.2017, 15:03 | Сообщение # 9
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Проверь.
    Ср, 22.02.2017, 16:10 | Сообщение # 10
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Цитата СамСамыч3238 ()
    Проверь.
    несмогу пока проверить ....
    ещё при полном баке сопротивление 5-7 ом , а при пустом 15 ом (это со слов знакомого)
