  • Страница 2 из 2
Приборка Hi Lux
Сообщение # 11
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Цитата
если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль?
Плясать от сюда! Где там сколько Ом, роли не играет.
Сообщение # 12
  Постов: 1693   Друзья
Цитата efcool2009 ()
ещё при полном баке сопротивление 5-7 ом , а при пустом 15 ом (это со слов знакомого)
вот и проверь датчик при отключенной приборке мультиметром.Датчик надо аккуратно снять,не повреди прокладку и прозвони.
Сообщение # 13
efcool2009
  Постов: 183   ОК
по мануалу - хайлика - там датчик всё норм
Добавлено (22.02.2017, 21:51)
- Варик = нужно проверить ! Как бы схему распиновки незнаю , скоро будет. Жду инфу ....
Добавлено (03.03.2017, 21:49)
Инфу дали = в общем как и писали в мануале - меняйте приборку = дело в приборке !!!!
Вскрыл приборку - и после операций с прошивкой ...... ) пишите в личку !
РЕШИЛ !!!!!!
  • Страница 2 из 2
