Приборка Hi Lux
| Сообщение # 1
efcool2009
Постов: 183
Всем привет ! В общем приборная панель , у неё есть глюк ! При езде когда уровень бака доходит до 1\4 - там и зависает , хотя топливо уходит .... Какие мысли есть ? У официалов = просто меняют приборку !
| Сообщение # 2
Постов: 1693
efcool2009, А топливный датчик в баке какой стоит?Если поплавково-реостатный,а скорее всего так и есть,посмотреть,и измерить мультиметром полное сопротивление и при движении поплавка,не зависает ли он,т.есть поплавок.Если с датчиком всё норма-рыть в приборке.Но сначала проверь датчик.
| Сообщение # 3
СамСамыч3238
Постов: 218
efcool2009, cccr, прав, проверяй датчик в баке, у меня на пассате была такая почти история. лопнул корпус бензонасоса в баке и сместился. Поплавок датчика тупо упирался в какую то отливку в баке(бак пластиковый) и на дно не ложился. Так что с приборкой всё нормально должно быть.
| Сообщение # 4
efcool2009
Постов: 183
всё проверили по мануалу. Датчик норм , провода звонятся. Приборку брали с другого хайлика и всё работает !
| Сообщение # 5
efcool2009, Может датчик в баке не дружит с показометром на панели
| Сообщение # 6
efcool2009
Постов: 183
http://hilux4x4.club/forum/viewtopic.php?f=386&t=6547 там дремучий пишет - это мой товарищДобавлено (18.02.2017, 10:23) ---------------------------------------------
Цитата краб ( ) Может датчик в баке не дружит с показометром на панели так было то нормально сначалаДобавлено (18.02.2017, 10:24) --------------------------------------------- и бортовик пишет что саляра есть - а на самом деле она почти закончилась !!!
| Сообщение # 7
СамСамыч3238
Постов: 218
efcool2009, тогда нужно обвязку показометра топлива смотреть и сам показометр, значит его что то подпитывает в параллель с датчиком топлива. Посмотри, если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль? Отключить нужно(желательно) непосредственно от самой приборки. а не от бака. Тем самым исключая "пробои" в проводке от бака до приборки.
| Сообщение # 8
efcool2009
Постов: 183
вскрывал приборку, там показометр подключается 4 проводами прямо на микру - никаких деталей нет в этих цепях
| Сообщение # 9
СамСамыч3238
Постов: 218
Цитата если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль? Проверь.
| Сообщение # 10
efcool2009
Постов: 183
Цитата СамСамыч3238 ( ) Проверь. несмогу пока проверить ....
ещё при полном баке сопротивление 5-7 ом , а при пустом 15 ом (это со слов знакомого)
